查看: 6047|回复: 10
华硕笔记本风扇全速转 求助
发表于 2016-6-28 10:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本k46cm,开始主板漏电间歇性不触发,拆机发现ncp3218引脚发霉。重新焊接后正常了,但是cpu风扇开机一直全速转。后面换了ncp3218,补焊ec,刷了论坛里的编程器BIOS,都无效。是新手,求教维修思路,温控是哪个?-_-||不会找。这个型号的只有点位图没有图纸,查了ncp3218的11脚为高电平5v。
发表于 2016-7-13 19:38:58 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2016-6-28 13:39
这个不好搞  实在不行只有改一下风扇
风扇狂转变的原因应该是独显丢失所致
发表于 2016-6-28 12:46:03 | 只看该作者 �
检查11脚  TTSNS  通过一个NTC电阻接地,检测温度。当过温时,拉低VRTT#。禁用温度检测功能时,此脚要接地。换芯片试下
现在开机发现独显没有了,11脚检查过了,一直为高电平  详情 回复 发表于 2016-6-28 12:59
发表于 2016-6-28 12:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-6-28 12:46
检查11脚  TTSNS  通过一个NTC电阻接地,检测温度。当过温时,拉低VRTT#。禁用温度检测功能时,此脚要接地 ...
发表于 2016-6-28 13:39:13 | 只看该作者 �
这个不好搞  实在不行只有改一下风扇
风扇狂转变的原因应该是独显丢失所致  详情 回复 发表于 2016-7-13 19:38
现在,开机发现独显没了,怎么搞  详情 回复 发表于 2016-6-28 15:31
发表于 2016-6-28 15:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好搞  实在不行只有改一下风扇
现在,开机发现独显没了,怎么搞
显卡坏了么  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:48
发表于 2016-7-13 14:48:07 | 只看该作者 �
zp515630 发表于 2016-6-28 15:31
现在,开机发现独显没了,怎么搞
显卡坏了么
发表于 2016-7-13 15:57:57 | 只看该作者 �
懒人方法就是直接买个温控模块  几块钱的事情  也是带智能调速的
发表于 2016-7-13 19:41:51 | 只看该作者 �
叫维修老帮你合的BIOS吧。不然从网上买个。  大部分都是BIOS问题
发表于 2016-7-13 20:04:11 | 只看该作者 �
这问题和客户沟通一下就可以了
发表于 2016-8-1 15:14:07 | 只看该作者 �
我的也是同样问题
