查看: 2864|回复: 1
联想B480 B490 机器主板维修的的状态
发表于 2016-6-27 19:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板上U上内存 不上CMOS电池 主板通电瞬间待机0.015  2秒钟后自动上电跳变0.8-0.9后马上掉电,2秒钟后继续自动上电0.6-0.7-0.9-0.8 继续掉电,2秒钟后又自动上电0.6-0.7-0.75左右 不再掉电,属于正常现象。
上CMOS电池后 主板通电待机0.015   2秒钟后 变0.001或者0.000  可以按开机按键触发电流0.6-0.8-0.7-0.9-0.7左右继续掉电到待机0.010,然后再自动上电后到0.7这样 不再掉电,属于正常现象。
以上现象外接上显示器也一样。
接上机器的液晶屏后,接上CMOS电池的话 待机也是0.015 2秒钟后马上掉到0.001或者0.000,不会自动上电,按开机按键后机器0.7-0.6-0.7左右 马上显示,不再掉电。
不接CMOS电池的话 通电待机0.015 自动上电到0.8这样 就掉电到待机0.015后就不在自动上电,手按开机按键后 直接显示。
发表于 2016-6-27 20:15:12 | 只看该作者 �
这有可能和BIOS的合成 分离有关吧
