查看: 2968|回复: 4
yoga2 LA-A921P rev2.0 这个机有待机3-5V吗
发表于 2016-6-25 19:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
yoga2  LA-A921P rev2.0 这个机有待机3-5V吗,今天接了一台yoga2  插上电流表一排零,无电流,还以为是没过隔保,拆开测量公共点有电压,充电电感PL302短路,烧鸡简单修复短路,反面有个电容短了,换完不短了,电流表还是一排0,我是4位数的表,求助有修过这台机的告诉下这个机有待机3-5V吗,现在依旧不触发
发表于 2016-6-28 10:34:44 | 只看该作者 �
修好了,充电芯片pu301  和充电上MOS PQ306  也坏了
发表于 2016-7-11 15:24:15 | 只看该作者 �
我手头有一台,19V没过来的,直接连过去待机0。01的,也不触发
发表于 2016-7-11 15:24:49 | 只看该作者 �
充电芯片保护了吗
发表于 2016-7-16 14:27:18 | 只看该作者 �
电流上到多少
