查看: 3981|回复: 27
GA-8I845GVM 自动上电,跑完码后无2.5VSTR
发表于 2016-6-23 22:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插上电源就自动上电,能跑完码,跑完码听到滴一声后,无复位.无时钟.如图正常跑码和跑码后又无复位了.
跑码图
跑完码后
经测量,PS_ON从上电起就一直被置低.跑完码后.2.5VSTR无电压,导致VTT_DDR无电压.IO已换.现在不知查哪里的了.PS_ON到IO中间没有其它电子原件,本来应该是5V高平的为什么一直置低呢.
    然后就是2.5VSTR是怎么产生的.如图:
经测量,跑完码后,5VSB经过R544后无电压了,Q45 的G级和S极无电压,D极有3VSB.Q45的C极和R极均无电压.如果主板正常的话,这个2.5V是怎么出来的有点晕.
现在瓶颈了,望高人指点!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 看你奔跑在希望的路上。
发表于 2016-6-24 20:33:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你确认 你的 865 上电时序是走到这里来了吗?
NTEL芯片组主板开机上电时序
1.CMOS BAT 3V 主板CMOS信息保存电池。
2.JBAT  2.5V以上  主板电池放电跳线
3.RTCRST# CMOS复位
4.32.768KHZ 晶振压差:0.2—0.9V左右
5.3VSB/1.2VSB 待机电压
6.RSMRST# 南桥复位I/O  表示已准备好了允许开机
7.PWRBTN# I/O触发开关脚 高、低、高跳变
8.PWROUT# I/O请求南桥开机脚 高、低、高跳变
9.SLP_S3# 南桥同意开机给I/O回应个 高电平
8.PSON# 拉低绿线,ATX电源启动
10.+12V+5V+3.3V 各供电
11.ATX-PG 5V 灰线
12.VCCDDR内存主供电,VTTDDR总线终结电压
13.桥供电
14.VTT-FSB前端总线
15.VTT-PG总线电源好.有2种(开启VCORE和开启时钟)主要发给CPU
16.VCORE(CPU核心电压)
17.VRMPG
18.CLK(时钟)
19.CPU-PG1.2/1.8VCPU电源好
20.PLTRST#复位各设备
21.CPURST#CPU复位
22.跑码亮机!
要是这到这里来了,那就仔细查这一块~ 11步是12 v 5v  3.3v就出来了,12 步是灰线~好电源,13步开启内存供电
排阻在电路图里起一个分压保护做用,不安上去也是可以的~没有关系。
哇,你这时序好强啊.我照时序多走几遍看看.  详情 回复 发表于 2016-6-25 11:43
发表于 2016-6-23 22:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
由431产生2.5v基准电压提供给q45
q45将vcc3或3vdual   降压成2.5v
由r359  r361反馈使输出电压稳定等于2.5v
431产生的2.5v是哪里转换来的?如果是5VSB来的,我量了跑完码5VSB经电阻R554就没有电压了,如果由Q45的S极提供的电压,那Q45的G极EN都没有电压是截止的.这样S极也没有电压啊.  详情 回复 发表于 2016-6-23 23:10
发表于 2016-6-23 22:57:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电路就那么几个原件,换完也用不了10分钟,有时候懂手比懂脑快多了
Q46拆下来量了是好的,Q45已经换过了.  详情 回复 发表于 2016-6-23 23:12
发表于 2016-6-23 23:10:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
由r359  r361反馈使输出电压稳定等于2. ...
发表于 2016-6-23 23:12:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-6-23 23:17:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5vsb经r554限流后  给431供电      431输出电压由R脚的两个分压电阻决定
发表于 2016-6-23 23:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
q46是精密稳压源不知道楼主是怎么测量好坏的
我是打到二极管档,正向有数值,反相无数值.  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:27
发表于 2016-6-23 23:50:31 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你这测试卡好牛呀,哪里卖来的,多少钱呀,我也想搞个
我发私信给你吧.这个确实好用.我也是看到别人有问别人哪买的.  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:27
发表于 2016-6-24 01:22:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2.5VSTR这个是什么信号?    复位?
[attachimg]1103640[/attachimg] 是VTT_DDR的开启信号  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:33
发表于 2016-6-24 08:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ec51电容坏,漏电泄掉了5V,再431坏也可能,先查电容再查431,因为楼主电学基础太薄,看不懂电路图纸,没办法分析电路原理,结构,和走向。
电容已换,问题还在.现在主要是跑完码后,就没有复位了,感觉像是复位针被短接一样.  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:00
发表于 2016-6-24 08:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-6-24 09:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ec51电容坏,漏电泄掉了5V,再431坏也可能,先查电容再查431,因为楼主电学基础太薄,看不懂电路图纸,没办法分析电路原理,结构,和走向。       5V经过电阻降压限流,下面小电容稳压,给q45一个稳定电压,开启q45,q45开启后S脚与两个小电阻产生分压,反馈传递给431,让431稳定在2.5的电压值,让Q45稳定在G脚2.5而去开启D脚到s脚。
我换个电容试试.  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:34
发表于 2016-6-24 09:27:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-6-24 09:27:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在网上买的吗 哪个网店上买的呀  详情 回复 发表于 2016-6-24 17:49
好呀,微信号:13697550616  详情 回复 发表于 2016-6-24 17:47
发表于 2016-6-24 09:33:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搭客5文起步 发表于 2016-6-24 01:22
2.5VSTR这个是什么信号?    复位?
是VTT_DDR的开启信号
发表于 2016-6-24 09:34:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
manzxq 发表于 2016-6-24 09:05
ec51电容坏,漏电泄掉了5V,再431坏也可能,先查电容再查431,因为楼主电学基础太薄,看不懂电路图纸,没办 ...
我换个电容试试.
发表于 2016-6-24 10:31:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
Q46是稳压器,内部有2.5V的基准电压去和反馈回来电压比较。你看一下431的工作原理和内部结构就明白了。
发表于 2016-6-24 10:35:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
431产生的,测量G级电压,要么排阻,要么431
排阻是空的,看图! [attachimg]1104177[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:23
发表于 2016-6-24 11:29:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对拉 你看看 排阻的问题和上拉电阻
排阻是空的. [attachimg]1104179[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:26
发表于 2016-6-24 17:47:06 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
好呀,微信号:13697550616
