楼主: matowood
GA-8I845GVM 自动上电,跑完码后无2.5VSTR
发表于 2016-6-24 17:49:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
matowood 发表于 2016-6-24 09:27
我发私信给你吧.这个确实好用.我也是看到别人有问别人哪买的.
在网上买的吗
哪个网店上买的呀
已发私信给你了.  详情 回复 发表于 2016-6-24 17:58
发表于 2016-6-24 17:50:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这有点难啊,高手来
发表于 2016-6-24 17:58:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
王恩史 发表于 2016-6-24 17:49
在网上买的吗
哪个网店上买的呀
已发私信给你了.
发表于 2016-6-24 18:00:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
manzxq 发表于 2016-6-24 08:56
ec51电容坏,漏电泄掉了5V,再431坏也可能,先查电容再查431,因为楼主电学基础太薄,看不懂电路图纸,没办 ...
电容已换,问题还在.现在主要是跑完码后,就没有复位了,感觉像是复位针被短接一样.
发表于 2016-6-24 18:23:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三冠维修 发表于 2016-6-24 10:35
431产生的,测量G级电压,要么排阻,要么431
排阻是空的,看图!
发表于 2016-6-24 18:26:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
妃姐姐 发表于 2016-6-24 11:29
对拉 你看看 排阻的问题和上拉电阻
排阻是空的.
发表于 2016-6-24 20:33:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你确认 你的 865 上电时序是走到这里来了吗?
NTEL芯片组主板开机上电时序
1.CMOS BAT 3V 主板CMOS信息保存电池。
2.JBAT  2.5V以上  主板电池放电跳线
3.RTCRST# CMOS复位
4.32.768KHZ 晶振压差:0.2—0.9V左右
5.3VSB/1.2VSB 待机电压
6.RSMRST# 南桥复位I/O  表示已准备好了允许开机
7.PWRBTN# I/O触发开关脚 高、低、高跳变
8.PWROUT# I/O请求南桥开机脚 高、低、高跳变
9.SLP_S3# 南桥同意开机给I/O回应个 高电平
8.PSON# 拉低绿线,ATX电源启动
10.+12V+5V+3.3V 各供电
11.ATX-PG 5V 灰线
12.VCCDDR内存主供电,VTTDDR总线终结电压
13.桥供电
14.VTT-FSB前端总线
15.VTT-PG总线电源好.有2种(开启VCORE和开启时钟)主要发给CPU
16.VCORE(CPU核心电压)
17.VRMPG
18.CLK(时钟)
19.CPU-PG1.2/1.8VCPU电源好
20.PLTRST#复位各设备
21.CPURST#CPU复位
22.跑码亮机!
要是这到这里来了,那就仔细查这一块~ 11步是12 v 5v  3.3v就出来了,12 步是灰线~好电源,13步开启内存供电
排阻在电路图里起一个分压保护做用,不安上去也是可以的~没有关系。
发表于 2016-6-25 11:43:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
NTEL芯片组主板开机上电时序
1.CMOS BAT 3V 主板CMOS信息保 ...
哇,你这时序好强啊.我照时序多走几遍看看.
