查看: 10027|回复: 65
怎么维修测试点,希望大家讨论一下
发表于 2016-6-15 21:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
怎么维修测试点,好比开关电压3.3V没有追查3.3V是从主板哪里过来的,经过那些电子元件,把3.3V修出来好比待机芯片主供电19V没有追查19V是从哪里过来的
好比测试点电压不正常,追查这个电压是从哪里发过来的,经过那些电子元件当中有坏的,导致这个电压不正常
是这样维修的吗?我说的只是大概,详细要大家讨论讲解讲解
维修思路清晰,让维修不迷茫
补充内容 (2016-6-16 17:37):
我上面说的维修思路对吗?
补充内容 (2016-6-18 08:53):
大家给我说说我说的对不对
最佳答案
查看完整内容
你说的基本正确,但是维修过程中相对复杂,你需要懂电路原理。楼主懂电路原理吗?
发表于 2016-6-15 21:40:39 | 只看该作者 �
电路原理你给大概说说  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-15 21:49:41 | 只看该作者 �
技术水,问题多
我相信问得多会得多
补充内容 (2016-6-16 15:05):
大家能回答就回答勿喷
回复
发表于 2016-6-15 23:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查图纸呗,分析电路
回复
发表于 2016-6-16 00:32:47 | 只看该作者 �
银牌维客还不会这些,这也太那个什么了
回复
发表于 2016-6-16 12:02:33 | 只看该作者 �
我们小白都不会问这样的问题 ,你这个银牌维客是在【迅维】上买来的吧哈哈
我自己的账号,不是买的  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:12
回复
发表于 2016-6-16 12:21:42 | 只看该作者 �
小小白绑定 希望看到解答
回复
发表于 2016-6-16 16:13:03 | 只看该作者 �
表示不知道你在说啥子
你会电路应该知道我说的  详情 回复 发表于 2016-6-16 17:04
回复
发表于 2016-6-16 17:04:30 | 只看该作者 �
xinhuidiannao 发表于 2016-6-16 16:13
表示不知道你在说啥子
你会电路应该知道我说的
回复
发表于 2016-6-16 17:13:06 | 只看该作者 �
具体要看图纸有的图纸上面就有标注
我上面说的维修思路对吗?  详情 回复 发表于 2016-6-16 17:27
回复
发表于 2016-6-16 17:17:46 | 只看该作者 �
参加一下专业培训吧,这个还真不是一篇帖子就可以解决的问题呀!你看看版主们发的帖子,那就是我们的指明灯啊
回复
发表于 2016-6-16 17:27:35 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2016-6-16 17:13
具体要看图纸有的图纸上面就有标注
我上面说的维修思路对吗?
回复
发表于 2016-6-16 19:24:31 | 只看该作者 �
没有19 v 就查保护隔离,没有待机3 5V 就查待机芯片 包括公共点的电压,主板就像一个水管,电源头相当于总源头。。
你说得对,每个人理解方式不同,你的算一种  详情 回复 发表于 2016-6-16 19:58
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-16 19:25:21 | 只看该作者 �
总源头然后分好多小水管。。。哪个水管没水你就得查哪里,找不到水管就得找图纸啦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-16 19:58:02 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-6-16 19:24
没有19 v 就查保护隔离,没有待机3 5V 就查待机芯片 包括公共点的电压,主板就像一个水管,电源头相当于总 ...
回复
发表于 2016-6-16 23:24:49 | 只看该作者 �
看下图纸你就不会问这种问题了,有空看看饼哥的视频。对入门很有帮助
不这么会分析图纸  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:45
回复
发表于 2016-6-16 23:45:46 | 只看该作者 �
不这么会分析图纸
你找一下饼哥的视频看,师傅是教不了你多少理论的  详情 回复 发表于 2016-6-17 00:00
回复
发表于 2016-6-16 23:52:05 | 只看该作者 �
这个不怎么会。。。
自己跟师傅学修的,很多东西是到懂不懂  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:55
回复
发表于 2016-6-16 23:55:51 | 只看该作者 �
雪花无情 发表于 2016-6-16 23:52
这个不怎么会。。。
自己跟师傅学修的,很多东西是到懂不懂
回复
发表于 2016-6-17 00:00:00 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-16 23:45
不这么会分析图纸
回复
