楼主: 陆兴富
怎么维修测试点,希望大家讨论一下
发表于 2016-6-17 00:01:54 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-6-17 00:00
你找一下饼哥的视频看,师傅是教不了你多少理论的
你有没有可以发我一份不,百度云
回复
发表于 2016-6-17 01:12:11 | 只看该作者 �
去问月饼哥就清楚了
回复
发表于 2016-6-17 07:25:24 | 只看该作者 �
I agree, ANALYSIS OF CIRCUITS
I said the above share circuit is right.  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
htceos + 2 how are you ,where are you from
回复
发表于 2016-6-17 07:52:23 | 只看该作者 �
问客户
看电流
判断问题
问题难找电路图
回复
发表于 2016-6-17 07:59:20 | 只看该作者 �
这要经验 时间累加
回复
发表于 2016-6-17 09:09:59 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-6-17 09:26:32 | 只看该作者 �
这像是小小白提出的问题,买本饼哥的书来看看吧
我上面说的对不对  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:12
回复
发表于 2016-6-17 10:12:19 | 只看该作者 �
我上面说的对不对
回复
发表于 2016-6-17 23:19:26 | 只看该作者 �
有图纸啊,,看多了就行了,,修机图在心中。
回复
发表于 2016-6-18 08:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找饼哥的远程视频看下,基础,时序。然后电路分析反推你就能明白了。
我上面说的对不对  详情 回复 发表于 2016-6-18 08:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-18 08:52:44 | 只看该作者 �
我上面说的对不对
回复
发表于 2016-6-18 09:08:19 | 只看该作者 �
来趟迅维培训下,包满意~~~
我上面说的对不对  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:10
你现在在【迅维】学习吗  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:09
回复
发表于 2016-6-18 09:09:44 | 只看该作者 �
翔龙数码 发表于 2016-6-18 09:08
来趟迅维培训下,包满意~~~
你现在在【迅维】学习吗
一直学习着,不过现在回老家了  详情 回复 发表于 2016-6-20 10:29
回复
发表于 2016-6-18 09:10:03 | 只看该作者 �
来趟迅维培训下,包满意~~~
我上面说的对不对
回复
发表于 2016-6-18 09:10:14 | 只看该作者 �
是这样。先判断哪里出问题。假设开关没有电压,追查图纸可以看到,一般来自3V 5V线性或PWM 3V 5V。若没有19V,说明没有过保护隔离,就追查产生19V的电路,是条件没满足还是其他什么问题。
但是听你这么说,感觉你没有系统的学习过,兄弟。
你需要让人带你,或者买几本书,下苦功夫好好琢磨下
好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-18 09:11:36 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2016-6-18 09:10
是这样。先判断哪里出问题。假设开关没有电压,追查图纸可以看到,一般来自3V 5V线性或PWM 3V 5V。若没有19 ...
好的,谢谢你
回复
发表于 2016-6-18 09:12:48 | 只看该作者 �
覃工 发表于 2016-6-16 12:02
我们小白都不会问这样的问题 ,你这个银牌维客是在【迅维】上买来的吧哈哈
我自己的账号,不是买的
回复
发表于 2016-6-18 09:30:05 | 只看该作者 �
楼主的问题太多,要系统起会花较多时间,最好是依电路图查找,例无19V电压,除了保隔也有可能是保隔后面的电容短路或上下管击穿等。3、5V电路也一样而且较常见。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-18 10:45:40 | 只看该作者 �
这个思路很好啊 就怕没思路 凭经验乱干一通
我说的经验 约等于感觉  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:46
回复
发表于 2016-6-18 10:46:28 | 只看该作者 �
我说的经验 约等于感觉
回复
