查看: 1479|回复: 1
G475触发不开机电流0.02A。开机灯一秒一闪维修过程
发表于 2016-6-14 14:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人送修的机器,故障是不开机按开机键后电流基本没有上升。开机指示灯在一秒一闪。拆机写了EC和SB的BIOS后无果。故障依旧。叫客人放在店里修。接下来开始测试开机时序各信号,最后测得U33 IO芯片6脚SLP_S3#没有信号。测6脚的对地阻值为38欧估计正常没有这么低。该信号是南桥和IO通信的。翘起IO这头,阻值依然38欧左右。判断是南桥内部短路。拆掉南桥测该信号脚为对地无穷大。然后更换南桥,然后开机显示,机器正常。
发表于 2016-6-17 11:48:20 | 只看该作者 �
换南桥好的,厉害呀
