查看: 3426|回复: 15
联想G510独显 进水不触发到能触发 屏不亮
发表于 2016-6-12 19:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
修到一台联想G510进水 不触发,版号是LA-9641P 拆机发现待机部分好多地方腐蚀,更换掉腐蚀的元件,上电可以触发了,心里想好了,装上CPU 内存发现内存没电压,发现PU501短路,订件等待两天装上后发现内存供电出来了1.39V,现在问题又来了,电流到0.46左右不动了,屏幕也不亮,测各个电压都有,没有思路修了求助各位大侠给点思路!
发表于 2016-6-12 20:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可有PLT-RST南桥复位信号,
发表于 2016-6-12 20:26:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看看复位出来了没有
发表于 2016-6-12 20:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测试复位有没有在说
发表于 2016-6-12 21:26:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看有没有CPU复位,如果有的话,刷个BIOS试试!!!!
发表于 2016-6-12 21:35:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果PLT_RST都有了后面怎样查?
发表于 2016-6-12 21:36:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
仔细检查进水部位,故障点不会跑到其他地方的
发表于 2016-6-12 21:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
plt_rst出来后就该跑码了,先刷bios,飞个检测卡看是不是挡内存,查查内存的,3.3. vtt  ref   smb. RST
发表于 2016-6-12 22:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS试试!
发现个问题 PL701是给桥供电的 测只有0.85v 图显示1.05v才正常。发现pq702G级有短路 更换后电压1.1v 电流到0.95A不亮。  详情 回复 发表于 2016-6-14 12:15
发表于 2016-6-12 22:11:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难喔
发表于 2016-6-14 12:15:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-7-11 14:41:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天个和楼主差不多问题的主板,特地来看看,后来发现CPU针脚上有进水的痕迹。准备测试下CPU ,楼主的帖子让我幸运了一次
发表于 2016-7-11 14:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电压没出来完
发表于 2016-7-11 15:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机电阻容易坏,,漏一个没查出都可能修不好,头大
发表于 2016-8-2 15:02:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我也遇到一个 不触发的
进来看看
发表于 2016-8-14 13:36:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没搞定客户带走了
