查看: 1301|回复: 4
惠普510进水维修
发表于 2016-6-5 20:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台惠普510机器客户描述不开机进过水 拆开一看 进水严重报价开始维修都没抱太大希望 留下机器第二天开始维修  进水最严重的也就是51125那里最严重  先把进水地方清洗干净 拆掉51125 看了一下 第16脚开路状态 断线了 接上线 再看看别的地方 发现Q43连着的两电阻腐蚀严重 估计是坏了  查了一下图纸是R770和R781 找了两电阻装上 然后再  装上51125 确定别的地方没有短路了  插电待机有点高 51125发烫  看来这芯片肯定坏掉了 更换51125 后通电自动上电 插屏显示了 为了保险起见又把进水地方的看着腐蚀过的电容全都更换掉  装机测试一切OK  这进水机器没啥技术含量分享个大家 不喜勿喷
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-5 21:13:47 | 只看该作者 �
进水很严重腐蚀 损坏的位置不对
维修很负责  为了稳定 把腐蚀的电容都换了
会员95661 该用户已被删除
3#
发表于 2016-6-5 21:31:57 | 只看该作者 �
楼主的耐心让人敬佩
发表于 2016-6-5 21:37:34 | 只看该作者 �
都生锈了。。。。。
发表于 2016-6-6 00:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些进水机看着吓人  其实很好修   最怕桥背面进水
