查看: 5726|回复: 23
DELL N4050上CMOS电池不开机,不上CMOS电池自动开机点亮维修案例
发表于 2016-6-3 15:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个故障有人遇到过,我的这台发现问题竟然是腐蚀断线断线,用户并没有进过水,估计是工厂做工时的残留物导致,一个小发白的绿秀块,扒开下面的铜皮断线了,接上上就好了。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
ouyangbo + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hbsygst + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-3 15:41:45 | 只看该作者 �
修机子就要心细,千万小心,简单的货不出错就是高手。楼主你是高手
发表于 2016-6-3 15:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断的是开机线路嘛??
发表于 2016-6-3 16:08:36 | 只看该作者 �
一个很有前途的维修工
发表于 2016-6-3 16:08:54 | 只看该作者 �
LZ很细心啊,如果是我修会往RTC这方向搞,
发表于 2016-6-3 16:14:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 16:54:09 | 只看该作者 �
维修的真仔细
发表于 2016-6-3 17:04:11 | 只看该作者 �
细心决定成败
发表于 2016-6-3 18:30:44 | 只看该作者 �
学习学习了。。。
发表于 2016-6-3 20:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是适配器检测信号吗,估计是不装电池的时候桥自动上电了
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-6-3 20:19:55 | 只看该作者 �
可以可以   不过这种范围比较小
发表于 2016-6-3 20:26:15 | 只看该作者 �
什么位置呀,应该也是通病,我见过内存贴纸下面有腐蚀的!
发表于 2016-6-3 20:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器检测
发表于 2016-6-3 20:55:05 | 只看该作者 �
挺细心的。顶!
发表于 2016-6-3 22:22:02 | 只看该作者 �
这眼神,厉害,细心细心
发表于 2016-6-3 22:33:48 | 只看该作者 �
什么位置呀,应该也是通病
发表于 2016-6-3 22:37:02 | 只看该作者 �
有没说是哪里,图片有没有
发表于 2016-6-3 23:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACOK开漏输出外部上啦,不触发啊
发表于 2016-6-3 23:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是不能理解,,,求楼主分析
发表于 2016-6-4 00:03:34 | 只看该作者 �
碰到过这种情况,主板断线了
