查看: 1331|回复: 22
华硕B150-plus不显示,拔掉内存也会报警,装上内存不报警也不显示,测了电压
发表于 2026-9-27 09:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B150-plus开机不显示,拔掉内存也会报警,装上内存不报警也不显示,测了电压,所有电压好像都正常,smbdata 和 smbclk电压也都正常诊断卡不会跑马,也不知卡在那里了,有没有大神指导一下么
发表于 2026-9-27 13:20:23 | 只看该作者 �
刷完bios,还不跑码就卖废品,不短路也有90-100,费那劲干嘛
bios已经刷了N个了  详情 回复 发表于 2026-9-28 11:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-28 11:41:28 | 只看该作者 �
bios已经刷了N个了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-28 09:25:30 | 只看该作者 �
检查针脚,内存更换内存槽可能会有奇迹哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-27 12:29:16 | 只看该作者 �
这个板U和显卡都没装
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-1 17:20:34 | 只看该作者 �
像这种情况一般是拿个时序,从头测到尾,要用示波器。
发表于 2026-9-30 16:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好也就多卖10块钱,何必呢,废板不短路芯片回收当前价是95,
卖给你吗,目前70都不好卖了  详情 回复 发表于 2026-10-2 22:52
发表于 2026-9-29 20:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是桥有问题。或是桥的电阻有问题。一般都是排阻问题多
发表于 2026-9-27 19:51:46 | 只看该作者 �
修电路,如果很费劲,价值确实不高。
发表于 2026-9-27 13:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios,先刷这玩意看看。
发表于 2026-10-1 00:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上内存能报警,那南桥可能性就很小了。故障很可能是不读内存,换个新内存插另一个通道,看下CPU座接触是否良好。另外smbdata 和 smbclk应该有经过上拉电阻的,可以看下的
发表于 2026-10-1 19:41:45 | 只看该作者 �
cpu座子挂下看看
发表于 2026-10-2 17:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
data bclk电压正常,对地阻值也要一致
发表于 2026-10-2 18:04:48 | 只看该作者 �
感谢分享!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5
发表于 2026-10-2 22:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖给你吗,目前70都不好卖了
发表于 2026-10-3 17:07:34 | 只看该作者 �
独显有没有试试呢
发表于 2026-10-7 15:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-10-11 06:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是排阻问题。五联特别细的排阻。不插内存报警,插内存鸦雀无声。
发表于 2026-10-11 13:14:15 | 只看该作者 �
发表于 2026-10-12 16:41:18 | 只看该作者 �
没有图纸现在不好修了啊,先找图纸,然后按时序一点点测,可是时间不等人!
