查看: 5162|回复: 9
ASUS R455L。插电池不开机的维修
发表于 2016-5-31 15:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本子是进水机,拿过来的时候插适配器可以开机。但是拿掉适配器用电池就不开机了。
拆机,找点位图。测量电池的电压已经过了保护隔离到了公共点,待机3V,5V没有。但是待机芯片出了3V和5V的线性电压。插上适配器就出待机3,5V这是咋回事?
刷个BIOS吧。
刷BIOS后用电池就可以开机了。。。搞定!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-31 16:02:05 | 只看该作者 �
现在bios真爱坏
发表于 2016-5-31 16:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水也能坏bios,真是够了
发表于 2016-5-31 16:05:10 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-5-31 16:05:41 | 只看该作者 �
现在BIOS坏的问题越来越多了,症状也个性了!现在客户正常使用坏的机器刷BIOS能好一办!
发表于 2016-5-31 16:14:16 | 只看该作者 �
以后不充电 也先刷个BIOS。
发表于 2016-5-31 16:23:09 | 只看该作者 �
BIOS现在各种功能都有了
发表于 2016-5-31 16:38:20 | 只看该作者 �
进水坏BIOS也坏,真是什么状况都有啊
发表于 2016-5-31 23:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不充电不开机 关联最多的就是bios ec
发表于 2016-6-1 12:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又捡到钱了
