查看: 16305|回复: 63
明基液晶没显示通病(为什么老烧5707?)
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-3 23:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般有电源灯亮,没显示,那是它的通病,都是烧高压那里的C5707和高压供电保险,换了就好!
c5707为什么会损坏,主要原因是与相连的电感开焊所致,所以换完之后,一定要加焊电感.通常另一路也要加焊.(通常只坏一路).
还有P沟道的一个场效应管.还有保险电阻,高频变压器虚焊,是BANQ的通病
[ 本帖最后由 菲克斯 于 2007-7-28 16:34 编辑 ]
发表于 2007-7-4 07:47:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢你,我发现电感开焊,加焊修好了,一个月后又没显示,查了半天,也是换C5707和高压供电保险这二个就好了!现在没有看到拿回来了!
发表于 2007-7-8 22:34:18 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我修好的明基只用了一天就坏了.有的通电几分钟又坏.现在修明基.如果是高压部分就四个字:换高压条
发表于 2007-7-9 11:49:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修了一台,得出结果电感一定要拆下来加焊,看不到的。
发表于 2007-7-9 20:13:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我修了多台明基,也多是5707和11P06及保险坏.
发表于 2007-7-13 13:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
明基和方正的都有这个问题,如果只是简单的更换5707和保险,在使用一段时间后,仍然会出现5707损坏,严重的还会烧前级稳压的5707和续流二极管。
   明基液晶通病的根本原因是什么?是哪个元件老化和参数变化导致5707损坏的?
   5707烧毁都是过热损坏的,严重的PCB板还会烧出个洞,什么原因引起过热的?
发表于 2007-7-13 13:25:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 xm999 于 2007-7-3 23:58 发表
c5707为什么会损坏,主要原因是与相连的电感开焊所致,所以换完之后,一定要加焊电感.通常另一路也要加焊.(通常 ...
这有几句应该是我说的,楼主给复制过来了.一点都没改
发表于 2007-7-17 19:42:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来以后在维修明基的液晶要注意了,
管它虚不虚焊,通通焊一遍
发表于 2007-7-19 09:59:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我个人觉得这通病造成的原因是两只C5707的C极相连的那个高压电容虚焊.我修的机中基本上是电路板上的那一路高压有问题.两只C5707和一只调整管11P06.那保险也会烧,换好后记住要补焊那两个电容,要不很快又会烧的
发表于 2007-7-19 13:27:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上说的正解,应该是5707相连的电容,而非电感.我字打错了,他们也根着我一起错,一看就是人云弈云.
发表于 2007-7-26 10:42:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
补充一下:
要是常修常坏的话还有可能是升压变压器匝间短路,这样的情况下建议大家直接去买个4灯的高压板换上就OK了```
注意改控制线,大家自己量一下`,很容易找到的.有人说电源空载输出为17V,怕烧高压板,其实这样没有问题,接了负载自然会下降.
发表于 2007-7-26 19:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我的原则:更换2只C5707,FU9024,0.22u,没有遇到再返修的,
发表于 2007-7-27 19:38:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
明基FP71G+液晶显示器的问题
开机能点亮,一会就黑屏,等会关了显示器电源,在开,能显示桌面有2秒钟接着黑屏,在重复开关,还是老样,请各位高手指点,谢谢了
发表于 2007-7-31 21:23:11 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
支持大家所说通病 我也碰到过 也是按大家的方法修好的
发表于 2007-7-31 23:06:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更换后还烧的,有部分是变压器轻微短路,,,都更换掉就好的
发表于 2007-8-1 23:08:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
.17楼的这变压器能搞到?
发表于 2007-8-2 18:20:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
关键问题是,我换了5707。然后又全部的补了一遍焊,但是,在考、机的过程中,有时自动关机,然后再开一下,又就亮了,不知道是什么原因,请教一下各位老师,·!!!
急!!!
发表于 2007-8-2 21:15:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看来benq 给大家带来不少利润 换板也好 换件也好 没有报废的都修好了大家都收多少钱呀?
发表于 2007-8-11 14:02:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
15楼的问题一般都是虚焊所致.将高压部分的三极管和变压器,电容等全部补焊.基本解决问题.
注意电容一般可肉眼看出问题,有鼓起就肯定要换.
20楼要考虑是不是有灯管老化.
发表于 2007-8-11 15:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修是可能个修好,坏的几会多点,
换个条了坏的几会就小点,
你情我愿的事,不强求
