查看: 442|回复: 4
[维修求助]
联想M7400系列通病:电脑发任务一直“接收数据”卡死
头像被屏蔽
发表于 2026-9-6 18:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
修过好几台M7400 Pro,故障都一样:打印任务发出去后,打印机端一直显示“数据正在传输”,然后就不动了。查了系统服务、清了后台打印程序,换了线,都不行。最后总结出一套组合拳:1. 关闭Windows的“USB选择性暂停”;2. 设备管理器里取消“允许计算机关闭此设备以节约电源”;3. 最核心的:进BIOS禁用USB 3.0控制器,强制降为USB 2.0。是不是这款打印机的主板接口和现代主板USB 3.0/4.0的握手协议存在冲突?
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-9-9 20:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听你这样说,大概率应该是不兼容造成的
发表于 2026-9-12 07:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷boss就可以了
发表于 2026-9-12 08:00:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-12 11:25:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
好事情,关系大神,感谢
