设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
明基液晶没显示通病(为什么老烧5707?)
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
楼主:
xm999
会员10377
会员10377
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-12
精华
狗仔卡
21
发表于 2007-8-12 11:03:48
只看该作者
来自: 江苏扬州 来自
江苏扬州
就我修的看来还是FU9024,和那个高压电容的问题导致的C5707坏,而且有时侯就算你全换了也容易反修,我的看法,如果坏到FU9024最好换高压条,这样保险些
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2107
会员2107
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-22
精华
狗仔卡
22
发表于 2007-8-13 12:27:15
只看该作者
来自: 浙江湖州 来自
浙江湖州
我修的一台机器,老是坏FU9024和一对C5707,变压器和高压电容都换了。但是每次都只能坚持2个小时左右!郁闷!!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
23
发表于 2007-8-14 09:09:22
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
高压线圈有问题,要换线圈了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
24
发表于 2007-8-14 22:39:37
只看该作者
来自: 山东淄博 来自
山东淄博
我认为是高压线圈的问题,彻底解决最好更换高压板,也好改装,有支持18V的高压板的,把原高压部分拆除即可!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6566
会员6566
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
25
发表于 2007-8-19 00:26:14
只看该作者
来自: 福建南平 来自
福建南平
这种液晶我修了上百台,主要原因还是因为0.22/160V升压电容的问题.由于长期受到高温的烘烤(我测过这个电容上的温度比另一边电容温度高5到10度)而达到近70度,使用时间过长温度还会上升.0.22/160V电容容量减小或发热造成的虛焊.造成C5707功耗过大而损坏,如果C5707击穿时电流过大就会造成FU9024损坏.这个牌子会造成这样的原因,最终的罪魁祸首就是0.22/160V的电容.只有很少的一部分高压包有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12656
会员12656
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-20
精华
狗仔卡
26
发表于 2007-8-20 12:37:28
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
这通病造成的原因是两只C5707的C极相连的那个高压电容虚焊.我修的机中基本上是电路板上的那一路高压有问题.两只C5707和一只调整管11P06.那保险也会烧,换好后记住要补焊那两个电容,要不很快又会烧的
高压电容的容量不够也会导致烧C5057最好是把高压电容也换掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11906
会员11906
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-9
精华
狗仔卡
27
发表于 2007-8-22 18:44:19
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
回复 #15 豆豆豆 的帖子
这明显是热稳定性不好,过热,热击穿.关机 放凉又好了,先祼机试,测各个部分的温度,手摸也行,烫手的先换掉,最后不行的个人认为是灯管的事
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13041
会员13041
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-25
精华
狗仔卡
28
发表于 2007-8-25 13:09:00
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
有些只坏两个振荡管,保险也烧坏,但维修时必须四个一起换,不然麻烦不断。
参与人数
下载分
+10
收起
理由
ahmclx
+ 10
精品文章不错好贴.就应该这样嘛
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6180
会员6180
当前离线
积分
202
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
29
发表于 2007-8-31 14:00:25
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自
浙江绍兴
恩 这个问题我 碰到过好了多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13574
会员13574
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-31
精华
狗仔卡
30
发表于 2007-9-1 00:34:58
只看该作者
来自: 安徽安庆 来自
安徽安庆
我用3807代用品质也不错!已用8月未出故障。不过确实要补焊一批。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14030
会员14030
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-6
精华
狗仔卡
31
发表于 2007-9-6 10:09:50
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
最好,最简单就是用通用高压板代换高压部分,最高级的是,在里面加一个风扇。COOL....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14044
会员14044
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-6
精华
狗仔卡
32
发表于 2007-9-6 12:13:41
只看该作者
来自: 云南昭通 来自
云南昭通
我的经验也是,高压电容也得换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13654
会员13654
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
33
发表于 2007-9-9 00:36:35
只看该作者
来自: 福建龙岩 来自
福建龙岩
刚开始修此类时,和大家一样换C5707,加焊等等,本人可能没查完所有吧,结果用不了几天就又坏了,以后我碰到此类问题都是直接改高压板,把原来的高压部分剪掉,这样非常稳定.不用担心过几天又坏了.而且高压板四灯的才25元钱
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12196
会员12196
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
34
发表于 2007-9-10 13:28:10
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
碰到这个问题开始也是修一下,但后来发现有的换上不到一天5707又烧了,后来4灯的高压板价格下调了,所以现在只要碰到明基的,不管三七二十一就给它换板,换板还不会出现返修的问题.所以现在拆下来的高压变压器什么的也多了,大家用得到可以联系我
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14854
会员14854
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-15
精华
狗仔卡
35
发表于 2007-9-15 23:22:06
只看该作者
来自: 山东日照 来自
山东日照
0.22电容必须换,不管坏不坏。否则用不住的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8255
会员8255
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
36
发表于 2007-9-16 11:30:42
只看该作者
来自: 吉林长春 来自
吉林长春
我现在就遇到这个问题 可惜我们这地方太小了 什么件都没有 正在发愁中 那个高压电容 因为虚焊引起的 电容已经鼓起个小包 那路的11P06 和C5707都坏了 控制电路那的一个L1117感觉 也是坏的 郁闷中 这里可能买到 此电源板 需要多少钱
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15004
会员15004
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-17
精华
狗仔卡
37
发表于 2007-9-18 09:53:13
只看该作者
来自: 湖北十堰 来自
湖北十堰
明基液晶烧C507主要是高压线圈 和高压电容 换新的就没有问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15169
会员15169
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-19
精华
狗仔卡
38
发表于 2007-9-19 18:24:21
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
通病,没法,设计问题,做维修的只管修,过保后再修再赚钱
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15265
会员15265
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-20
精华
狗仔卡
39
发表于 2007-9-20 19:49:34
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
先换 管子 不行再换 高压变压器 肯定行的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15265
会员15265
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-20
精华
狗仔卡
40
发表于 2007-9-20 19:50:58
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
不行 查电源 这板都能修好 变压器也能买到 现在一种新的四灯用二变压器的 明基变压器是还不能买到的
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
硬盘维修
≡重要公告≡
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
笔记本BIOS
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
