查看: 284|回复: 2
七彩虹C.B150M-K 全固态版 v20
发表于 2026-9-4 19:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机子不开机过程不说了,也不是其他人发的通病,换过io可以一天,第二天返修了,后面测量发现i旁边一个电容电压才0.7v。拔电了还有0.3v.cmos电池拔了就0v了。然后想到拿过来时候电池没电,新换的电池电压变低了一点。那个电容换了还是一样,后面发现电池附近电容电阻也是一点腐蚀,有一个电容跟io那个是同一电路,换了就好了。 图万用表点错了,是蓝色圈里上面电容
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-5 09:07:35 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是千兆的?
发表于 2026-9-6 19:58:46 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
牛人,学习了。
