楼主: xm999
明基液晶没显示通病(为什么老烧5707?)
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2007-10-3 21:20:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修的时候也是这样,通常换了之后,把周围的都加焊...
发表于 2007-10-5 12:50:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最近也修了几台这样的机器,基本上都是大家提到的问题,和大家一起学习,一起赚钱
发表于 2007-10-7 16:14:24 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
明基液晶好几个型号,都有类似的通病,就是开机指示灯亮,屏不显示,
故障原因:高压板电路故障。
                  一是开关管C5707至少有一只坏
                   二是降压型开关管(可以用9640代的,可也以用J512代)
                   三是保险断
解决办法:一般把坏的零件换掉(高压电容也要换);C5707要是没有,也可以用D882/C5694代
效果:一般情况下都能解决好。返修的很少,代用过程中,发现用D882比原配的C5707要好些,因为C5707有返修,而D882没有返修。
会员14797 该用户已被删除
44#
发表于 2007-10-9 12:47:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
补焊一下高压板的变压器,在看看160V0.22电容是不是好的。
电容坏的比较多
发表于 2007-10-12 21:53:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 #37 陈成 的帖子
问一下啊高压板多少钱啊
发表于 2007-10-17 20:12:02 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我都是换了5707和FU9204还没遇到返修的
发表于 2007-10-18 21:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶啊!我上次就有一个这样的啊!不过那时不会修,现在在学维修 :D
发表于 2007-10-18 22:13:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还不会修,正在学习,请多关照
发表于 2007-10-27 23:36:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原帖由 真命天子 于 2007-8-2 18:20 发表
关键问题是,我换了5707。然后又全部的补了一遍焊,但是,在考、机的过程中,有时自动关机,然后再开一下,又就亮了,不知道是什么原因,请教一下各位老师,·!!!
急!!!
元器件参数有变化,导致保护。可将TL1451A的15脚接地应急。
发表于 2007-11-3 22:25:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我的运气没有这么好了,返修了两次了,就是因为这个问题,现在想想应该是高压电容的问题了,不过我在没有看到这个贴子以前以为是电容的脚太长了,装板的时候把电容给压弯了,导至电容的腿和附近的元件短路造成的,我把电容的脚用电胶布给缠起来了,后来那机器也没有再拿过来返修了
发表于 2007-11-9 21:00:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哇 今天才知道啊  有这么多高手  学习
发表于 2007-11-10 15:14:20 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
换高压条算了 :L :L
发表于 2007-11-17 23:45:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
两只C5707的C极相连的那个高压电容虚焊..一边的两只C5707和一只调整管11P06会烧,换好后记住要补焊那两个电容,224的方块电容质量不是太好,如果引脚有问题或电容无容量容量减小最好更换
发表于 2007-11-18 03:07:33 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
发个图上来,大家帮你分析分析......
发表于 2007-11-18 12:25:14 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
学习学习,有这么好的气氛对新来的是个好消息......
发表于 2007-12-4 20:18:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
.22U电容都拆下来用万用表量下容量,够。22U的就不换,
不够的或者看发黄鼓包的就换了,都没用换过高压板,修那么多没见返修的。
发表于 2007-12-5 10:09:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原因是多方面的了,1.整机设计上的不足,高压部份电流偏大.
                         2.厂家的浸锡工艺不理想,用一到二年开始出现较为大面积的虚焊.
                         3.元件质量问题,例如高压线圈匝间短路,造成高压部份电流大.
发表于 2007-12-5 10:09:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2007-12-15 11:57:08 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
维修中发现虚焊点很难看出来,一加焊发现焊锡全跑到零件脚上,自动与电路板分离,应该是电路板工艺问题
发表于 2007-12-15 17:08:44 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
经验证明,对于换件后修复的高雅板,机器建议同时更换2只160V0,22电容!可以用普通涤纶400V的!0,15--0,22均可,并且必须把几个变压器接脚都重新焊接一次|!之后一切就好!
