查看: 1213|回复: 12
求助帖
发表于 2016-5-23 08:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主板CPU  下管对地一片主板  拆了所有的还是短路  是不是北桥挂了   还有一片下管对地的除了座子没拆都拆了  还是短路 没办法了 求解
发表于 2016-5-23 08:27:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控制芯片短路也会这样,控制芯片拆了没有呀,小电容呀,然后最后才是座子,桥
发表于 2016-5-23 08:36:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
CPU下管短,怎么跑也跑不到桥里吧?测周围电容和供电管理芯片吧。再就是CPU短了
发表于 2016-5-23 09:07:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
小电容短路的比较多
发表于 2016-5-23 10:56:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你是看图纸拆的?断开电感看前级还是后级问题吧
发表于 2016-5-23 12:02:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
阻值有多大,,,,,,,,
发表于 2016-6-1 18:24:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我拆了试试
发表于 2016-6-1 18:25:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
都拆了还短
发表于 2016-6-1 18:25:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拆了   还短
发表于 2016-6-1 18:26:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
嗯                           谢谢了
发表于 2016-6-1 18:26:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
zhangxunhai 发表于 2016-5-23 12:02
阻值有多大,,,,,,,,
近似0   上点立即短路
发表于 2016-6-1 18:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用烧机大法 试试, 先小电流 慢慢升高试试那发热!!!
发表于 2016-6-1 18:57:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都拆了还短应该是南桥吧,摸摸南桥发不发烫。
