查看: 9978|回复: 67
三星 535U3C笔记本开机白屏,有可能是通病。
发表于 2016-5-22 17:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本品牌   三星型          号   535U3C
MODEL OTUS-13CML
R E V    :1.0
背面板号  BA41-02030A   GCE             BA41-02029A    NY
现          象   可以开机,开机后白屏,也可以正常关机,开机后按f2可以进BIOS 。
    拆开后,目测主板没有明显异常,测量主板主要电压,均正常,上网搜索看看有没有案例可以参考,还真有   三星535u3c开机白屏,求教处理办法
http://www.chinafix.com/thread-870992-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)   现象都是一样的。这个机器为AMD板载u,没有独显,单桥,直接刷BIOS,完美绝杀。
        修到最好我笑了,硬盘不认,换个硬盘上去直接进系统,拿到台式机检测不认,硬盘也坏了。
三星535u3c lotus-13cml.zip
1.82 MB, 下载次数: 266, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
绝 对 o k
参与人数 10下载分 +22 收起 理由
dengfei + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fengyun6966 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
民康维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lvjingang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
一天不能稀里糊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
便民电脑总汇 + 2
qwadwang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-22 21:35:06 | 只看该作者 �
佩服  学习了
发表于 2016-5-22 18:05:59 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-22 18:03
三星53XU系列的都是垃圾,图纸又缺,屏轴易断。
嗯,太薄了,用料不行啊
发表于 2016-5-22 17:58:10 | 只看该作者 �
想下载个图纸好难啊!
发表于 2016-5-22 18:03:48 | 只看该作者 �
感谢老大加分  详情 回复 发表于 2016-5-22 18:07
嗯,太薄了,用料不行啊  详情 回复 发表于 2016-5-22 18:05
发表于 2016-5-22 18:07:41 | 只看该作者 �
感谢老大加分
发表于 2016-5-22 20:11:43 | 只看该作者 �
够神的啊,呵呵
发表于 2016-5-22 20:41:41 | 只看该作者 �
三星笔记本,修的最多的就是R428  PM45平台的,现在新本几乎少见了
呵呵,是的,通病  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:39
发表于 2016-5-22 21:15:04 | 只看该作者 �
现在的机器    BIOS坏的多啊
发表于 2016-5-22 21:27:37 | 只看该作者 �
哎呦,不错,厉害厉害
发表于 2016-5-22 22:09:25 | 只看该作者 �
硬盘坏了还是怪阿
发表于 2016-5-22 22:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款做工太差劲了
发表于 2016-5-22 23:25:51 | 只看该作者 �
bios也能引起这故障,我还以为是屏供电3.3v没有呢
发表于 2016-5-23 00:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星本遇到的少。
发表于 2016-5-23 09:30:17 | 只看该作者 �
能进BIOS的笔记本这说明能显示画面这就不是屏的问题,可不可以这样理解啊
对,进BIOS都是正常的,但是这个机器挑屏幕,看下这个帖子就知道了。三星535U3C 花屏 通病 http://www.chinafix.com/thread-899566-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:33
发表于 2016-5-23 09:33:35 | 只看该作者 �
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-5-23 09:35:44 | 只看该作者 �
另外和大家说下,这个BIOS可以直接装win7,没有问题。
发表于 2016-5-23 09:41:40 | 只看该作者 �
又是超极小本
发表于 2016-5-23 09:46:50 | 只看该作者 �
是直接白屏还是背光亮?
只是背光亮  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:48
发表于 2016-5-23 09:48:10 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-5-23 09:46
是直接白屏还是背光亮?
只是背光亮
背光的话,我之前遇到过,是BISO设置问题,一开机就直接按F2狂按,然后进了BISO改接口改模式就OK了,我之前遇到类似的  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:50
