楼主: 幽默谷
三星 535U3C笔记本开机白屏,有可能是通病。
发表于 2016-5-23 09:50:47 | 只看该作者 �
背光的话,我之前遇到过,是BISO设置问题,一开机就直接按F2狂按,然后进了BISO改接口改模式就OK了,我之前遇到类似的
怎 样 改?  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:56
发表于 2016-5-23 09:56:37 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-5-23 09:50
背光的话,我之前遇到过,是BISO设置问题,一开机就直接按F2狂按,然后进了BISO改接口改模式就OK了,我之 ...
怎 样 改?
你把他改为WIN8 UEFI模式你看看也会背光亮的,我之前就是遇到WIN8 UEFI模式下背光亮,三键重启可以,可能楼主的问题不是一个问题哦,但是很类似  详情 回复 发表于 2016-5-23 10:15
发表于 2016-5-23 09:59:47 | 只看该作者 �
白屏还是灰屏,通病的机多多分享哟
发表于 2016-5-23 10:04:53 | 只看该作者 �
bios 引起的白屏不多啊
发表于 2016-5-23 10:07:03 | 只看该作者 �
BIOS芯片会引起各种问题,先软后硬才是道理啊
这个机,先刷BIOS,不行cpu,a6发热很大  详情 回复 发表于 2016-5-23 10:48
发表于 2016-5-23 10:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 10:27:47 | 只看该作者 �
赛克赛斯电脑 发表于 2016-5-22 21:15
现在的机器    BIOS坏的多啊
也觉得是,并且有些怪怪的问题,比如风扇用用一会儿就不会转了啊
发表于 2016-5-23 10:44:02 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-5-23 10:15
你把他改为WIN8 UEFI模式你看看也会背光亮的,我之前就是遇到WIN8 UEFI模式下背光亮,三键重启可以,可能 ...
发表于 2016-5-23 10:44:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 10:48:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 11:56:51 | 只看该作者 �
群里就需要这样的通病与大家分享。。。。
发表于 2016-5-23 14:36:42 | 只看该作者 �
还没有修到过这款收藏了
发表于 2016-5-23 15:32:34 | 只看该作者 �
leyvi 发表于 2016-5-23 14:47
楼主我来学习了
热 烈 欢 迎
发表于 2016-5-23 16:17:16 | 只看该作者 �
白屏刷BIOS,还没遇到过,学习了
发表于 2016-5-23 16:18:54 | 只看该作者 �
最悲剧了 修好键盘硬盘坏的
发表于 2016-5-23 16:40:37 | 只看该作者 �
感觉三星和索尼一个吊样,那些线都设计不好,极易出问题,同行经常清灰后不显之类的,又被我挣了
发表于 2016-5-23 16:49:18 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题的 我是直接连的3V 没有刷BIOs
你那个是没有屏供电,这个不是。  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:06
发表于 2016-5-23 17:06:20 | 只看该作者 �
你那个是没有屏供电,这个不是。
发表于 2016-5-23 17:24:35 | 只看该作者 �
{:4_132我没有修改uop
发表于 2016-5-23 17:39:59 | 只看该作者 �
白屏刷BIOS,第一次遇见,学习了,,,
