查看: 7120|回复: 60
三星535U3C 花屏 通病
发表于 2015-10-14 18:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
peng + 5 赞一个!
发表于 2015-10-14 18:58:38 | 只看该作者 �
上图就是换过其他牌子的屏 的花
发表于 2015-10-14 19:03:41 | 只看该作者 �
那也就是屏的问题咯?还是排线没插好
屏坏了,但是挑屏只有上面的那个型号可以用  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:04
发表于 2015-10-14 19:04:46 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2015-10-14 19:03
那也就是屏的问题咯?还是排线没插好
发表于 2015-10-14 19:07:41 | 只看该作者 �
这种花屏明显就是换的不是原装屏。,就会这样,不懂你为什么要干CPU 。 跟切换芯片又有什么关系呢?
换了N个屏包括换屛线(就是从买屏那直接拿的)。。。。最后实在是没辙了,才动的cpu,切换芯片(明知不是此问题)。。。不得不相信科学呀。。  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:52
发表于 2015-10-14 19:35:32 | 只看该作者 �
应该是屏的程序问题,把原屏的程序刷过去不行吗?
以前那屏没坏也不行吗
以前的屏坏了,刷了也不行  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:55
发表于 2015-10-14 19:39:44 | 只看该作者 �
为什么不刷码片程序
刷了也是一样,换了N个屏包括换屛线。。。。最后实在是没辙了,才动的cpu,切换芯片(明知不是此问题)。。。不得不相信科学呀。。  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:44
发表于 2015-10-14 19:41:12 | 只看该作者 �
还嘚瑟,直接麻片对掉
不是码片的问题。。。  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:59
发表于 2015-10-14 19:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 19:44:54 | 只看该作者 �
为什么这个屏就可以?
不知道呀,所以才发出来,和大家分享  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:45
发表于 2015-10-14 19:45:55 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-14 19:44
为什么这个屏就可以?
不知道呀,所以才发出来,和大家分享
或许还是程序问题  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:47
发表于 2015-10-14 19:45:56 | 只看该作者 �
有些机子挑屏
发表于 2015-10-14 19:47:03 | 只看该作者 �
没见过。一般刷码片了
发表于 2015-10-14 19:47:17 | 只看该作者 �
lpq0401 发表于 2015-10-14 19:45
不知道呀,所以才发出来,和大家分享
或许还是程序问题
发表于 2015-10-14 19:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 19:59:19 | 只看该作者 �
电脑小白123 发表于 2015-10-14 19:41
还嘚瑟,直接麻片对掉
不是码片的问题。。。
发表于 2015-10-14 20:10:50 | 只看该作者 �
大神啊,学习了
发表于 2015-10-14 20:20:59 | 只看该作者 �
第一次遇到你这种,还待确认
发表于 2015-10-14 20:32:27 | 只看该作者 �
屏的问题不能概论为这机器的通病吧?三星的液晶屏是容易问题。
这种情况还真是少见啊 , 想不通,不过有你的这一案例 以后维修遇到又多了条路 可选了  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:41
发表于 2015-10-14 20:40:29 | 只看该作者 �
呵呵,我以为是换键盘呢
