查看: 2133|回复: 17
联想G405 AMD A6 独显 版本:LA-9911P进水 不触发 0.35A掉电
发表于 2016-5-22 17:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
型号:联想G405 AMD A6 独显 版本:LA-9911P REV 1.0
故障:进水 不触发 ,3.3V 5V无,进水烧坏了5V 待机芯片,换好,电流上到0.35A掉电,电压都有了,先刷BIOS 看下,故障一样,测试其它地方没有问题,板载AMD 芯片,容易怀,换CPU 一样,昏了,现在不知道这么搞了,。。。。。。。。
分析:还是跑电路吧,测试3.3V 5V 电压 待机时正常,开机了3秒,电压不稳定,5V变低...问题就在这个待机5V上,进水就在这个地方,重点测试。。。。测试到PR405电阻50K左右,正常0.故障点就是这个电阻变大引起。这点BST5V 作用应该是取样稳压吧。不太清楚。。。。
这个问题我是第1次遇到。。。维修经验给大家分享下。。。。。
G405 A6 amd独立LA-9911P 1.0.rar
1.8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想LENOVO G405 G505 vawga la9911pr10 kabini_0401 PREMP final.pdf
1.32 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
古镇—泰和 + 1
颍风 + 1
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-22 17:50:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水的地方多测测电容有没有短路  电阻阻值有没有变化  其实进水的故障点还是比较好找的
发表于 2016-5-22 17:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,哪电阻是升压电路上的,不是取样稳压
发表于 2016-5-22 17:54:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢楼主分享
发表于 2016-5-22 18:00:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏了上管肯定发热的
发表于 2016-5-22 18:48:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺 细心。加分鼓励!
发表于 2016-5-22 19:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水的电阻坏的特别多,要么阻值变大要么开路
发表于 2016-5-22 23:15:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是上管驱动升压电阻,可以直接。
发表于 2016-5-24 13:26:38 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
我的是加电不显示下载下来刷机试试
发表于 2016-5-24 13:28:26 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
谢谢楼主无私的BLOS分享
发表于 2016-5-24 13:41:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-24 13:44:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
进水机要用眼睛仔细看看
发表于 2016-5-24 13:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
pr405自举升压的,坏了上管驱动电压不足,上管不能完全导通
发表于 2016-5-24 13:50:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢楼主分享图纸
发表于 2016-5-24 13:54:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高手修机就是不一样。。。还带这么多图片。
发表于 2016-5-24 13:57:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,就是图片照的不清楚
发表于 2016-5-24 14:23:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般换桥都很谨慎。
发表于 2016-5-24 14:30:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主的经验很丰富啊 ,很值得学习
