查看: 1263|回复: 2
[已解决]
装系统小心BITLOCKER
发表于 2026-6-16 23:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近装系统,同方的模具的机器要小心装系统的话,包括雷神,机械师,机械革命,七彩虹等等公模最好解开BITLOCKER锁头再装(驱动器锁)
另外,如果未解开BITLCOKER情况下关闭Secure Boot再启动U盘,直接触发BITLOCKER,要输入解锁码才可以进系统,如果你再次打开Secure Boot这时又可以重新进系统
但是PING码又要重置,每一关都是折磨呀,最担心是客户如果不记得邮箱密码或者手机号注销等等直接赖上你了,数据无价,碰上这些事直接破坏你美好心情。
我列几个常犯错误:
1:不解BITLOCK直接入PE重装,重装后发现驱动器锁,只有上微软官网账号上面找(前提是客户知道账号密码)不建议采用这种方式
2:维修主板刷BIOS后或者保修主板,有些BIOS会提示你是否创建TPM,DELL HP会提示,选择否用旧的TPM先解开硬盘锁。如果无提示只能上微软官网找驱动器密码
3:系统损坏,无法进入,重装C盘,如有驱动器锁只能上官网账号下面找
4:我们在测试机器的时候不要用客户的硬盘插在别的机器上面再插回原机会触发BITLOCKER,不要拿客户的硬盘插别的机器上面测试
PE篇:如果进入PE下面打开驱动器顺利打开有些会有锁头,但实际上没上锁,只要顺利打开都没有问题的,可以放心重装系统。如果遇到提示要输入密钥的就是上锁了。
最安全的做法就是,能进系统的情况下先解开bl锁,可能有些客户资料较多时间比较久。然后再次关闭Secure Boot,选择U盘启动即可。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
chenyuwen2006 + 2 + 2 精品文章
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-30 09:00:46 | 只看该作者 �
经历磨难的经验教训要吸取,分享经验值得尊重,感谢楼主!
发表于 2026-8-22 09:26:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
