查看: 3434|回复: 20
[笔记本电脑]
惠普 TPN-C167 暗影精灵9,2023 板号:LA-MP783P REV:2.0
发表于 2026-6-27 21:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修暗影精灵9,TPN-C167,故障描述:不常用,放了一年多,用的时候开不开机,按网上教程,开机键附件放磁铁,按开机键后可以开机正常使用,将就用了几天,放磁铁也不能正常开机,开机风扇转,磁铁移开,开机指示灯灭,屏幕不显示,磁铁一直放在开机键旁边,开机键常亮,还是风扇转,不显示。拿到机器放磁铁开机键可以触发,开机键指示灯亮,移开磁铁开机键指示灯灭,多次尝试,和客户描述相符。放磁铁才能开机,不用想,这款机器的通病,至于不亮屏,这款机器断电开机慢,或者断电BIOS放电后大概率会好,再不行刷BIOS。给客户报价,客户同意维修,拆机检查,测fn2保险,果然开路,换上颗0Ω电阻(当然可以短接或者换颗保险电阻都行),上电测试开机键,能正常触发,指示灯常亮,电流正常起跳,到3安多,回落到1.5安左右定住,等十几分钟依然这个电流。插电池,触发后电流表没有电流。等待还是没有结果。插电源测试也是一样的结果,风扇转不显示。编程器读取原BIOS,再次刷回,电流表依然1.5安左右定住,装上电池再次开机,几分钟后屏幕显示。多次测试开关机正常。电流表接的转接头,这款本用转接头无法开机,电流最高跳4.多安回落1.5安左右定住。维修到此结束。
TPN-C167板号LA-M783P.BIN
16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-30 15:24:41 | 只看该作者 �
卧槽  这个是经典的霍尔问题把
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-6-27 23:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Hp机器放电反复几次才能开机显示吧
最起码反复三次左右才开机显示  详情 回复 发表于 2026-7-1 11:41
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-6-29 12:38:12 | 只看该作者 �
之前我修的时候还讲究换个保险电阻  ,结果还返修了,还是一坨锡稳当
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-27 22:04:33 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-30 21:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,很好的维修讲解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-29 09:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题是暗影精灵通病,飞个线就可以!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-27 22:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-30 19:56:14 | 只看该作者 �
换电阻是啥原理叶
发表于 2026-6-30 19:20:16 | 只看该作者 �
那么最终故障点就是保险电感坏引起的吗?
发表于 2026-6-30 23:06:35 | 只看该作者 �
收藏了谢谢楼主
发表于 2026-7-1 11:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2026-06-27 23:20
Hp机器放电反复几次才能开机显示吧
最起码反复三次左右才开机显示
发表于 2026-7-2 11:50:25 | 只看该作者 �
                  6666666666666
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1
发表于 2026-7-4 11:28:43 | 只看该作者 �
可以多分享维修中的经典案例 集思广益 提供思路
发表于 2026-7-4 16:25:27 | 只看该作者 �
收藏了谢谢楼主
发表于 2026-7-4 16:26:17 | 只看该作者 �
收藏了谢谢楼主
发表于 2026-7-4 17:51:26 | 只看该作者 �
维修头的不兼容性越来越多了。哪怕能触发还不亮的多了
发表于 2026-7-16 09:39:55 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2026-7-17 14:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是通病保险坏了
发表于 2026-7-24 10:57:23 | 只看该作者 �
感谢分享
