楼主: oooo0
[维修资料]
Y450开机掉电分析(未修)只是思路,希望大师们给个建议是否可行
发表于 2016-5-23 12:38:35 | 只看该作者 �
这思路,计划了一生啊。懂的真多。
发表于 2016-5-23 12:44:26 | 只看该作者 �
直接换显卡上面的三个滤波电容,,上次修过一台,这个问题也很多,
发表于 2016-5-23 12:51:20 | 只看该作者 �
Y450掉电除了小板外还有大板上的显卡供电滤波电容有问题也会掉
发表于 2016-5-23 13:00:04 | 只看该作者 �
这机器显卡小板引起的掉电多。
发表于 2016-5-23 13:01:17 | 只看该作者 �
楼主总想着捡点小便宜
发表于 2016-5-23 13:07:24 | 只看该作者 �
有这么扎实的理论知识,直接开搞。别想太多,动手修,基础这么吊,修坏了也能拯救回来,
发表于 2016-5-23 13:08:15 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-23 13:22:12 | 只看该作者 �
真是望尘莫及呀,就是看看都要花好久的时间,别说这样的思路让我去学习了
发表于 2016-5-23 13:23:05 | 只看该作者 �
真的很佩服。现在维修很难搞了,还是这么拼命的,估计一定会搞好的
发表于 2016-5-23 13:30:00 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-23 14:00:52 | 只看该作者 �
这种机掉的影响的原因太多了
发表于 2016-5-23 14:18:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 14:19:44 | 只看该作者 �
光看就已经很复杂了,更别说修了
发表于 2016-5-23 14:30:10 | 只看该作者 �
楼主我看不懂啊
发表于 2016-5-24 20:28:41 | 只看该作者 �
RE: Y450开机掉电分析(未修)只是思路,希望大师们给个建议是否可行
已经解决:风扇不转问题解决,掉电问题解决。
故障原因是:
因为音量触摸小板损坏,造成风扇不出+5V_VFAN电压 ,卸下后风扇正常可以调速转动,无须飞线。
温度芯片未卸,直接拆掉Q16去保护。。
发表于 2016-5-24 22:05:12 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-22 22:07
边拆边笑、一步一步、思路清晰、可没修好、修好说说。
已经修好了。。直接拆温控保护U30处的Q16断开保护。(第一故障),音量触摸小板损害造成风扇进系统不转(利用逐步添加法排除的),这是第二故障。
其实还在怀疑CPU老化造成一开鲁大师CPU使用率达到百分之九十以上。因为这板子通病太多,不想费那么多精力去换CPU的滤波电容和CPU,直接断温控了。
发表于 2016-5-24 22:05:44 | 只看该作者 �
yangyajun 发表于 2016-5-22 22:50
修了没有啊,老板
修好了。。谢谢支持。我是小白,不是老板。
发表于 2016-5-24 22:15:27 | 只看该作者 �
楼主挺有意思,先理论分析,然后再修,具体的故障要慢慢修才能验证想法
没办法,老板说不修要换板的。我只能给他讲我的思路。尽可能的不大动。。  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:33
发表于 2016-5-24 22:19:34 | 只看该作者 �
音量按键的问题啊,不错,从风扇电压问题着手啊
风扇电压,解决不了掉电。。。,所以我丛关键故障掉电开始的。  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:31
发表于 2016-5-24 22:31:50 | 只看该作者 �
