查看: 3632|回复: 14
求助:ibmR50E 电池能开机 电源不开机
发表于 2009-3-11 12:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-3-11 12:07:35 | 只看该作者 �
查保护隔离背!这个还问
发表于 2009-3-11 14:43:03 | 只看该作者 �
外接电源  1631的供电是对的  就是没有5V  但是电池能正常开机     用电池开机的时候  接上外接电源  电流和正常的机器不插电池的开机电流一样    如果吧电池去掉  还是断电     不能给电池充电  请高手指点一下    那个3806的关键点的电压
发表于 2009-3-12 11:58:20 | 只看该作者 �
最新进展  换掉R453后   TB的3.3V出来了  可是不知道3.3V电感地的阻值很低 但是能上电 不知道是不是南桥的问题    请高手给分析一下
发表于 2009-3-12 13:20:07 | 只看该作者 �
你检查下电源检测电路,是不是没有检测到16V输入啊
发表于 2009-3-14 12:18:23 | 只看该作者 �
换了个南桥 。短路没有了 能开机  但是没有待机电压   电池也能开机  不能充电
  还有个故障  外接显示器能正常显示 用屏不能显示     求高手指点一下啊
发表于 2009-3-16 21:19:48 | 只看该作者 �
查查屏线接口的供电
发表于 2009-3-16 21:20:45 | 只看该作者 �
查查屏线接口的供电,看看有没有保险烧坏
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不会修电脑 -10 灌水
发表于 2009-3-16 21:22:44 | 只看该作者 �
查查屏线接口的供电,看看有没有保险烧坏
发表于 2009-3-16 21:23:07 | 只看该作者 �
查查屏线接口的供电,看看有没有保险烧坏
发表于 2009-3-16 22:14:03 | 只看该作者 �
是不是显卡问题
发表于 2009-3-16 23:10:47 | 只看该作者 �
机器故障乱七八槽地,电源不开机,还有短路,接屏不显。
测用电池的时候待机和工作的状态。
在进行对比用电源的待机和工作状态。
发表于 2009-3-18 21:47:11 | 只看该作者 �
不是吧,这个机器会有这么多故障,郁闷,是不是维修过程中把故障扩大了。
发表于 2009-3-18 22:12:01 | 只看该作者 �
这种机子被别人修的乱七八糟的,只有一步一步来,要有耐心
发表于 2009-3-19 14:31:08 | 只看该作者 �
故障剩下不能冲电了
