ZXCVWtest
查看: 1870|回复: 6
求助:IBM R40 不触发
发表于 2009-3-10 15:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R40 不触发
    经查  无3M 5M
      1403   7脚 无电压
           28脚  3.3V
                 21脚  5V
                 22 23脚  16V
       H8      1脚 3.3V
     待机电流  0.03A
     主板上各大电感没有短路
   因手上没有1403换,请问还应该查哪里
发表于 2009-3-10 20:56:42 | 只看该作者 �
查7脚为什么会没电压啊!
发表于 2009-3-16 10:01:45 | 只看该作者 �
7脚是5V ON信号。应该有3.3V电压啊
发表于 2009-3-16 10:07:05 | 只看该作者 �
查PMH4开启信号
发表于 2009-3-16 10:10:05 | 只看该作者 �
如果7脚没有5V-ON信号,找信号的来源。在T40中,5V-ON是PMH4发出来的,不知道R40中是不是也是由PMH4发出来的。
发表于 2009-3-16 10:12:08 | 只看该作者 �
T40中的5V-ON是经过一个电阻转换后发送的,你的这个是不是也是这样的,你仔细查一下吧!
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-3-16 15:11:44 | 只看该作者 �
你的待机电流不对,偏高了,那个7脚是5V ON信号是H8给的,中间经过32的与门,你仔细查一下从SC1403的7脚到H8的112脚之间的元器件坏了没,看信号从H8发出来没,仔细检查一下
