查看: 4159|回复: 13
联想SL410 掉电通病
发表于 2016-5-8 21:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器:SL410
版号:DA0GC2MB8E0 REV:E
故障:触发2秒内掉电,电流0.38-0.41之间。
测试:cpu电源管理IC ISL6266A,测20脚VIN有19V,22脚VCC触发瞬间只有1.5V就掉电,问题找到了,此脚正常为5V,22脚线路追查至PQ76芝麻管控制,3脚控制级,4脚输出,1256为待机时有5V,将4脚和1256脚相连,待机0.076有些高,触发电流哗啦啦LGOGO出来了,虽然亮机了但心里不踏实,这是强行开机的,根源还没找到,必然会有后遗症的!继续查,问题很简单了,只有控制级的问题了,一测果然只有3V多,把PQ76换了故障依旧,发现PQ56芝麻管和PQ76的控制级是相连的,应声换掉,此故障完美解决!这个机器掉电坏的最多的就是芝麻管(在无线网卡槽旁边)。
发表于 2016-5-8 21:15:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验哈,以后修机少走弯路
发表于 2016-5-8 21:23:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
讲述的很详细,如果配线路图 讲解就更完美了。
发表于 2016-5-8 21:24:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
帮你附上PQ76的图
发表于 2016-5-9 09:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电上手就做桥做显卡的只会把自己带入死胡同  楼主查的听仔细
发表于 2016-5-9 09:08:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
X多谢楼主分享经验
发表于 2016-5-9 09:55:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VCC供电不正常
发表于 2016-5-9 09:57:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
学习楼主的经验哈,以后修机少走弯路
发表于 2016-5-9 11:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机器掉电没怎么碰到过。。
发表于 2016-5-9 11:21:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过几台了?总结这个是通病?
发表于 2016-5-9 11:23:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这只能算偶然吧。
发表于 2016-5-9 11:27:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主   我刚好碰到一样的
发表于 2016-5-9 11:42:19 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
留个记号  下次遇到试试
发表于 2016-5-9 11:43:33 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个我碰到过
