查看: 5520|回复: 33
[MACBOOK]
苹果A1466 不充电 请问IO是有带程序的吗
发表于 2016-4-25 17:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台A1466 13年的 收到机子测试不开机 接上适配器电源灯也不会亮  换了一个电池 可以开机 但是不能充电 接适配器也无法开机。测充电芯片14脚 只有1.7V 正常是3.2V  这电压是直接从IO芯片发出来 订了一个芯片装上去了 接上适配器 指示灯了,用适配器也可以开机了 可还是不能充电 有提示在充电中 一直是1%,电池电压从开机6V直降到0,有谁换过种IO芯片 是不是这种IO也是有带程序的?芯片型号 LM4FS1BH
发表于 2016-4-25 18:59:42 | 只看该作者 �
io有程序的
发表于 2016-4-25 19:59:04 | 只看该作者 �
这个好像是通病吧,一个电阻坏了
兄弟 知道是哪一个电阻吗?  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:56
发表于 2016-4-26 10:56:34 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2016-4-25 19:59
这个好像是通病吧,一个电阻坏了
兄弟 知道是哪一个电阻吗?
发表于 2016-4-26 11:03:14 | 只看该作者 �
测下电池接口 波形是不是正常 io有程序的
那就可能还是IO的问题了 原先用电源是不能开机的 我换了一个IO 就可以开机了 就是充不了电  详情 回复 发表于 2016-4-26 17:09
发表于 2016-4-26 17:09:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 17:58:49 | 只看该作者 �
带程序的,最好是买料板换
发表于 2016-4-26 18:01:17 | 只看该作者 �
排阻通病吧,这个机器
发表于 2016-4-26 18:04:17 | 只看该作者 �
IO内部有程序的, 去购买人家减板的回来
发表于 2016-4-26 18:05:16 | 只看该作者 �
带的。。。。。
发表于 2016-4-28 20:40:05 | 只看该作者 �
苹果的EC都是自带程序的,
发表于 2016-4-28 21:41:46 | 只看该作者 �
苹果的SMC都是带程序的啊
发表于 2016-4-28 22:06:55 | 只看该作者 �
苹果ec都带程序
发表于 2016-4-28 22:30:13 | 只看该作者 �
苹果的smc是日立的都是带程序了,所以换就要买同板号料板回来换
发表于 2016-4-29 11:35:41 | 只看该作者 �
苹果电脑也有自然坏的?这可是卖肾的机器!
发表于 2016-4-29 11:41:14 | 只看该作者 �
6259附近有个电阻,具体看型号啦
发表于 2016-4-29 16:58:23 | 只看该作者 �
这个肯定有程序,我换过不EC不触发。这个机修进水断线等接好还是 不充电,最后换两个上拉电阻好的
发表于 2016-4-29 18:52:14 | 只看该作者 �
肯定带程序,买料板吧,新芯片都不行,出现各种问题。
发表于 2016-4-29 20:54:31 | 只看该作者 �
apple  都是买料板回来换的
发表于 2016-4-29 21:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过。
