楼主: kf900
[MACBOOK]
苹果A1466 不充电 请问IO是有带程序的吗
发表于 2016-4-29 22:52:51 | 只看该作者 �
苹果机器的EC,都是带程序的专用,、
发表于 2016-4-30 16:33:15 | 只看该作者 �
这样的机器 直接买料板吧  买料板拆版的IO肯定是可以用只要你别拆坏、
发表于 2016-4-30 16:37:04 | 只看该作者 �
一般都带程序的
发表于 2016-5-1 10:34:04 | 只看该作者 �
经常修到苹果充电的,有的修好也时好时坏,主要看灰,
发表于 2016-5-2 15:42:41 | 只看该作者 �
带程序的,去淘宝买个料板来拆
发表于 2016-5-3 17:52:08 | 只看该作者 �
肯定要的,买料板,不要买淘宝的单芯片,都不能用。
发表于 2016-5-3 19:58:22 | 只看该作者 �
SMC 当然是有程序
发表于 2016-5-3 20:00:09 | 只看该作者 �
io有程序的
发表于 2016-5-3 21:15:13 | 只看该作者 �
都是带程序的 芯片要从料板找
发表于 2016-5-3 21:35:25 | 只看该作者 �
学习了。我们这边苹果修的少
发表于 2016-5-3 23:22:28 | 只看该作者 �
检查一下隔离管,是不是坏了!!
发表于 2016-5-4 08:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果ec带程序的 自己写不了 只能买版号一样的料板换上面的ec
发表于 2016-5-4 08:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果都带程序的,换了不带程序的还能开机?
是啊 可以开机 充电灯能亮 认不到电池 再换一个 可以开机也能认到电池 但不充电 充电灯也不会亮  详情 回复 发表于 2016-5-5 17:07
发表于 2016-5-5 17:07:34 | 只看该作者 �
