查看: 3910|回复: 22
苹果M97不开机的曲折维修经历
发表于 2016-4-22 00:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了一台苹果A1286(M97)08年老机,故障现象为电源灯不亮不开机,测Q6920 的第3PIN电源检测信号只有0.75V,明显不对,再测Q6920的第6PIN即IO这边SYS_ONEWIRE有3.3V,明显是Q6920不导通。
  再测Q6920的G极无高电平,此刻心情有点激动(报价300元,客户已经同意了),再测Q6915的D极对地值只有30欧,拆掉Q6915后对地值恢复正常,更换Q6915后,Q6920G极依然无高电平,测比较器U6915没有输出低电平,比较器供电和1、3PIN信号没有问题,原来比较器坏了,这个五脚比较器还不好找,哪只能改电路,把比较器拆了,将2PIN和4PIN飞线在一起,上电,哈哈,灯亮了,但还是不触发,开始烦了。。。。。。,但为了300元就再努力吧。
系统供电51125已经正常工作了,为什么还是不触发,那就测RSMRST_PWRGD为0V,还好不正常,要的就是不正常,它是由U7840提供的,3PIN无信号(必须U7750输出1.05V后并且提供P1V05_S5_PGOOD),U7750的供电和开启信号全正常,就是无1.05V输出,先排除反馈这边,拆下反馈电阻R7780和R7781量阻值并无异常,基本确定U7750坏了,订芯片回来装上,终于可以亮机显示了,可是测机半小时掉电后又不开机了,并且变成有时可以开,有时不能开,此时心情更烦了,好吧,为了那。。。。。。,再努力一下。
可以开机的时候待机正常,不能开机的时候待机偏高,并且南桥很烫,1.05v线圈电压变成1.6V,为什么会这样子呢,反馈电阻测过没有问题,对!还是芯片问题,再订一个回来装上,测机一天再也没有问题了。
       深夜发帖不易,望各位加分鼓励下!
参与人数 14下载分 +23 收起 理由
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
724700778 + 1
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
为了生存 + 2 修苹果才300了吗?
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
淡笑此时的颓废 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lqxok + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1466828356 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-22 08:26:34 | 只看该作者 �
这么好的贴子,没有人加分呢,我先捧个场,但我加不了分
发表于 2016-4-22 08:45:22 | 只看该作者 �
来捧个场   ,说得很详细 思路也清晰
发表于 2016-4-22 08:49:54 | 只看该作者 �
楼主每次定芯片就定一片吗?
发表于 2016-4-22 08:55:51 | 只看该作者 �
是上一个芯片损坏的吗,还是焊的时候焊坏的
发表于 2016-4-22 09:10:57 | 只看该作者 �
你定芯片 就定一个啊  多少定3个啊  由事后 芯片新的也会坏的
发表于 2016-4-22 09:27:11 | 只看该作者 �
先加分。卖芯片的竟然参杂坏的在里面。无良心啊。修机器多了白头发也会增加,因为烦恼太多
发表于 2016-4-22 10:02:21 | 只看该作者 �
我订芯片的习惯一般常用的会多订些,不常用的订一个
发表于 2016-4-22 10:05:53 | 只看该作者 �
楼主的思路明确66
发表于 2016-4-22 10:13:13 | 只看该作者 �
300元就可以修苹果了吗??我都是七八百呀
发表于 2016-4-22 10:17:19 | 只看该作者 �
修苹果的高手啊  好羡慕
发表于 2016-4-22 10:18:36 | 只看该作者 �
这台是08年老苹果,不能太贵了
发表于 2016-4-22 10:34:15 | 只看该作者 �
楼主威武 强大
发表于 2016-4-22 10:35:19 | 只看该作者 �
不错,楼主就是牛,学习了
发表于 2016-4-22 10:53:18 | 只看该作者 �
楼主还是很有耐心的,加分支持下。
谢谢支持!做维修要有耐心才行  详情 回复 发表于 2016-4-22 14:25
发表于 2016-4-22 14:25:04 | 只看该作者 �
ct4251809 发表于 2016-4-22 10:53
楼主还是很有耐心的,加分支持下。
谢谢支持!做维修要有耐心才行
发表于 2016-4-22 14:26:37 | 只看该作者 �
不错,好贴学习了。
发表于 2016-4-22 21:21:39 | 只看该作者 �
所以有时还是要坚持,坚持就可能胜利!
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-4-30 11:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-30 11:49:39 | 只看该作者 �
修好还是很有成就感的
