查看: 2|回复: 0
华硕P8H77-V开机不显示外置时钟晶振电压一样,DRAMPWROK为0,BIOS6脚3.3v
发表于 昨天 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕P8H77-V rev. 103大板,到手不触发,PCIE 1X A11无电压,对地值2欧姆,摸到IO芯片发热,换了IO后还不触发,测CMOS电池电压没过来,是电池座附近的小三脚BAT54CW漏电了,换了之后可以触发了,cpu 1v 内存1.5v 0.75v ,南桥1.8v都有了,但是pcie 1x a11还是无电压。
一路测下来发现3个疑点,分别是S_DRAMPWROK无电压,一端是+1.5VDUAL上拉有1.5v,另外一端接南桥0v,和CPU座子。是不是南桥有工作条件没满足?
其次BIOS芯片通电就有3.3v,正常应该0v才对,刷了BIOS无效,看点位图是连2个排阻,没接到什么3.3v上拉。最后外置时钟ICS9LRS4206AKLFT的晶振14.318MHZ上测电压几乎都一致约1v不停的跳动,这个正常吗?
已测好CPU (1.0V)、内存 (1.51V)、VCCIO (1.04V)、VCCSA (0.95V)、PCH (1.05V)、1.8VSFR (1.82V);SYS_PWROK、PWROK/APWROK、DPWROK、RSMRST#、SYS_RESET#、INTVRMEN。
已经订了晶振在路上,想问问站内大佬这种情况优先干哪个?我搜过了没一样的情况。
