查看: 6737|回复: 27
Acer 宏碁 E1-471G 不开机维修
发表于 2016-4-20 13:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到顾客E1 顾客自己拆机清灰造成不开机,顾客说电池可以开机,插适配器不开机。讨价还价150修。拆机 ,稳压电源上电0.1几电流 明显短路,测35v正常,板子有声音 嘎嘎响 ,这个故障头疼 ,用耳朵听,满板子都响,判断不出哪个坏,打各个电感阻止也正常。用手按各个芯片,有时能开机,由于电池可以开机 适配器不开机。偶尔可以开机,开机后响声消失。应该是哪个原件不良,故障点应该在保护隔离和充放电芯片这块。测各个场管电容没有损坏现象,能开机时测充电电感充电电压有变化 高低跳变,不稳定,找个芯片换上,还是原故障,测电容没有短路的 就剩上下管了 。先换了下管,没好,又换了上管。插电待机正常,开机正常,测了几次ok了 没想到是场馆不良引起板子响声
发表于 2016-4-20 13:23:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电上管??
发表于 2016-4-20 13:26:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把充电上管拆了会如何
发表于 2016-4-20 13:42:11 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
有这种声音主板短路了 我遇到过 嘎嘎响 不过我那个是进水的 个拆了隔离管  也打过阻值都正常 最后拆了内存的上下管 就没有嘎嘎响了
发表于 2016-4-20 13:42:38 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
发表于 2016-4-20 13:43:09 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
thank you for sharing
发表于 2016-4-20 13:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电上管不良
发表于 2016-4-20 17:06:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的是  能开机   就是装不上系统  进pe就重新启动   一步一步安装也不行   拆下来盘装系统在装回去就蓝屏   头疼了
发表于 2016-4-20 17:20:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有参考价值!!!
发表于 2016-4-20 17:21:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是个好贴!!
发表于 2016-4-20 17:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没遇到过  值得学习
发表于 2016-4-20 22:20:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主  哪一个上管坏了啊
发表于 2016-4-20 22:21:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么查的啊
发表于 2016-4-21 00:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
充电电流忽高忽低的遇到几次,都是芯片坏了,上管坏的没遇到过
发表于 2016-4-24 12:23:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不行  各种方法都试了    cpu    桥 都bga干过    无解    本本还在那里丢的了
发表于 2016-4-24 12:24:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
中国主板维修 发表于 2016-4-22 22:25
兄弟  你可以看一下是不是你的内存出问题了  把内存条取出清理下再重新插进去开机看下  或者换一条新的内 ...
发表于 2016-4-24 12:25:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电上管问题?  没短路吗
发表于 2016-4-24 12:25:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
充电上管不良
发表于 2016-4-24 12:42:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
后面没短路?单纯的上管不良还比较少
发表于 2016-4-24 13:05:42 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
充电不稳定,上管不良遇到的较少,感谢分享。
