楼主: zhouguo84
g490 不显示 0.8-0.9 来回跳 刷了就好LA-9631P 独显主板bios
发表于 2016-7-29 09:35:45 | 只看该作者 �
来了台机器 插内存掉电 下个试试
发表于 2016-8-6 10:30:35 | 只看该作者 �
我的是时亮时不亮,刷了论坛其他的
根本就不良
这个还可以亮,
稳定不稳定  只能测试下再说
发表于 2016-8-9 15:18:58 | 只看该作者 �
看了评论 这个BIOS 绝对有用 收下去赚钱喽
发表于 2016-8-16 13:55:35 | 只看该作者 �
直接刷就可以
发表于 2016-8-16 18:12:37 | 只看该作者 �
下载试试。刚刚修道这样的机器
发表于 2016-8-25 17:28:10 | 只看该作者 �
之前下载了一个不行
发表于 2016-8-25 17:28:35 | 只看该作者 �
接到一台试试看
发表于 2016-8-25 17:28:52 | 只看该作者 �
前面下载了一个刷了不行,不知道什么原因
发表于 2016-8-28 18:25:54 | 只看该作者 �
我的在08左右不跳,能用吗
发表于 2016-9-4 13:58:06 | 只看该作者 �
我的也是这样的,我试下
发表于 2016-9-11 17:45:16 | 只看该作者 �
手上有一台CPU 供电管坏了的,换了U 也不显试下
发表于 2016-9-13 15:05:04 | 只看该作者 �
好用 大家放心下载
发表于 2016-9-13 15:10:32 | 只看该作者 �
通病吧???
发表于 2016-9-17 23:48:19 | 只看该作者 �
我的外接正常,也是刷BIOS?
发表于 2016-9-19 11:40:43 | 只看该作者 �
我的电流也差不多,我刷下看下,好不好用
发表于 2016-9-19 11:41:03 | 只看该作者 �
对了,这个不会出现开机慢的现象吧?
发表于 2016-9-19 14:47:25 | 只看该作者 �
谢谢,刷了你的程序完美亮机
发表于 2016-9-19 14:58:56 | 只看该作者 �
282845841 发表于 2016-4-19 17:20
手上有一台是开机显示掉电 下载试试
你最后怎么修好的?
发表于 2016-9-20 15:05:01 | 只看该作者 �
碰到一个一样故障的 电流0.9 检测不过内存
发表于 2016-10-3 17:03:43 | 只看该作者 �
看看你这个能不能刷好
