查看: 4143|回复: 57
x450cc奇葩故障,唯独不认U盘,其他USB设备都认
发表于 2016-4-19 16:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X450cc,之前进水的,换了南桥和待机芯片,拿回去用了一个多月,现在不认u盘,插键盘鼠标都正常,包括编程器都能识别装驱动。现在换了南桥刷了BIOS,还换了EC,无果,特来求助
发表于 2016-4-23 01:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能电流不够,鼠标键盘电流小
发表于 2016-4-19 16:20:27 | 只看该作者 �
测USB口阻值和供电都正常
发表于 2016-4-19 16:22:26 | 只看该作者 �
有没有换个U盘试试,会不会是U盘坏了
已经换了N个了  详情 回复 发表于 2016-4-19 17:02
发表于 2016-4-19 17:02:38 | 只看该作者 �
qjsncel 发表于 2016-4-19 16:22
有没有换个U盘试试,会不会是U盘坏了
已经换了N个了
发表于 2016-4-19 17:16:09 | 只看该作者 �
这种情况确实奇葩,楼主找到问题了吗
还在下面躺着  详情 回复 发表于 2016-4-19 17:29
发表于 2016-4-19 17:29:23 | 只看该作者 �
刘志伟718 发表于 2016-4-19 17:16
这种情况确实奇葩,楼主找到问题了吗
还在下面躺着
发表于 2016-4-19 17:29:40 | 只看该作者 �
是3.0的还是2.0  的
3.0和2.0都是这样  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:26
发表于 2016-4-19 19:02:53 | 只看该作者 �
查下usb模块的
发表于 2016-4-19 20:10:32 | 只看该作者 �
换U盘,这么奇葩的故障楼主也能遇到真是醉了。桥内部的USB模块条件,接着USB供电,时钟数据,过流信号,偏执电阻。
关键是没图纸,都查不到那些信号  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:26
发表于 2016-4-19 20:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过,挺奇怪
发表于 2016-4-19 20:58:15 | 只看该作者 �
这种奇葩故障 最折腾人了 慢慢查吧 没有遇到过
发表于 2016-4-19 21:18:44 | 只看该作者 �
奇怪了,我原来遇到个宏碁笔记本USB口插U盘没问题,插USB鼠标不好用,最后就这样了
我也遇到过。。usb鼠标键盘就是不好用。。u盘好用 系统装了好几个 擦后来不了了之了 也是acer  详情 回复 发表于 2016-4-23 14:32
我打算让他这么用  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:27
发表于 2016-4-20 09:26:05 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2016-4-19 20:10
换U盘,这么奇葩的故障楼主也能遇到真是醉了。桥内部的USB模块条件,接着USB供电,时钟数据,过流信号,偏 ...
关键是没图纸,都查不到那些信号
发表于 2016-4-20 09:26:39 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-4-19 17:29
是3.0的还是2.0  的
3.0和2.0都是这样
发表于 2016-4-20 09:27:11 | 只看该作者 �
我打算让他这么用
发表于 2016-4-22 22:18:38 | 只看该作者 �
把南桥重新加焊一下,可能是换桥是USB控制模块部分没有焊好
发表于 2016-4-22 23:18:06 | 只看该作者 �
这中问题,刷bios,刷bios,还是刷bios,不行去bios里调,,,,还不行换桥
可以先把usb连接的两个电感换了  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:19
发表于 2016-4-22 23:19:14 | 只看该作者 �
可以先把usb连接的两个电感换了
发表于 2016-4-22 23:31:30 | 只看该作者 �
确定是板问题就换桥
发表于 2016-4-22 23:58:26 | 只看该作者 �
有没有换过适配器试过
我这台机器就是这样,原装适配器USB不能用,,换个电源就没有问题,问题是原装适配器用在其他机器上都一点问题都没有  详情 回复 发表于 2016-4-23 08:45
