查看: 3309|回复: 41
今天修的几台机器,钱难赚呀
发表于 2016-4-14 18:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
1.同行送修ACER E1-471G,插电大短,拆机,发现同行修过的,主板上有进液,测量发现CPU集显供电管直通了,电容也挂了,换了之后测量OK
,装CPU试机,一下就亮了。
以为好了,装机进系统,发现关机后指示灯亮,后测量发现是MAINON信号上的一个上拉电阻发霉,重换一个OK。
2.同行送修的G475,插电电流有点高,开机电流有上去,但屏无显,报价同意后拆机,心想不是桥就是BIOS或者CPU,哪知拆开后发现这个
拆下来后,,,,,,,,,,
呵呵,算是捡个死鸡吧。直接拆掉加电显示OK
3.三星275E5U,也是同行送修的,CPU做在板上的,插电无任何反应,这个机无图纸,点位呀,拆开后量VIN电压居然没有,没过保护隔离,量了场管好的,充电芯片是24735,找了没有,只有用个24725A代上试试,换好后插电,电流一下跳到0.25A,待机过高,断电找到51225待机芯片,量LDO输出对地,为0,接线烧了一下发货EC芯片MEC1310-UN发热,拆了后量对地阻值正常,找了一个好的换上后待机OK,开电三星LOGo出来了。修复,OK
4.DELL1525,同行送修的,插电无任何反应,拆机后量有VIN电压,找到待机芯片51120,量得VREG3跟VREG5有输出,
再量3,5V待机电压开启脚,12跟29脚,没有电压,查3V、5V_EN,
是由EC的S5_enable开启的,查EC待机的工作条件,都正常,最后确定要么BIOS,要么EC本身,到网上下了个刷上加电,电流一下上去了,自动开机
,OK修复。
三星270e5u板号ba41-02308a 备份.rar
2.84 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
赵子文 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
冰点维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
henry576 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xinzn + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-14 18:46:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主有机修都不错了,我这淡得没得机修
发表于 2016-4-14 18:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MIAOSHADEJIEZOU
发表于 2016-4-14 18:52:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在我眼中这样的技术挺好了.不过指望 这个发财的就没意思了...
发表于 2016-4-14 18:52:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
各位兄弟加点分吧,谢谢
发表于 2016-4-14 18:55:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这工作态度我喜欢  干净整洁  把板修得新的似的
发表于 2016-4-14 19:20:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
技术很不错
发表于 2016-4-14 19:58:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全让你修完了,我们还修什么 呢
发表于 2016-4-14 20:06:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
钱难赚 屎难吃啊
发表于 2016-4-14 20:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没分了,明天给你加
发表于 2016-4-14 20:33:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了,思路清晰,又学习了点
发表于 2016-4-14 20:43:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主厉害,想像你讨教下烧鸡大法啊,不知道有没有实际案例给我个链接啊,我烧鸡法一直不敢使用啊
发表于 2016-4-14 21:14:30 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那么好,一天修给个几台。RMB多多。
发表于 2016-4-14 21:30:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
呵呵,这人民币应该多多不少哇,老规矩,楼主应该上bios
发表于 2016-4-14 21:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看楼主就是修板挺长时间了,经验不错
发表于 2016-4-14 22:16:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 简单明了
发表于 2016-4-14 22:42:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最近实体行业生意普遍萧条啊
发表于 2016-4-14 23:04:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
生意是不错 不知道修一台收多少钱  看着都是些简单问题啊
看着简单修起来也要费些时间的。  详情 回复 发表于 2016-4-15 08:50
发表于 2016-4-14 23:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主生意兴隆啊
发表于 2016-4-15 07:53:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在修笔记本修同行就不挣钱,直接客户还行,
