查看: 253|回复: 0
[笔记本电脑]
戴尔latitude 7400 LA-G871P不充电简单维修
发表于 2026-9-18 18:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表测了一下,没有公共点,直接把9538BH换了一个,但是还是一点反应都没有。看图纸发现PU700的19脚没有电压,这个ACIN_CHG不只是输入电压检测,戴尔还加了个过压保护电路,也就是PU3000和PQ3000。又测量了一圈发现PU3000的6脚本来应该有电压但是没有,换了一个就好了。顺便做了一下测试,9538BH和9538CH可以代换,进系统也没有降频,Bios也没有报错,估计9538H也可以用。
