查看: 585|回复: 6
GM5AD0O 机械革命 不开机
发表于 2026-9-19 11:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GM5AD0O 机械革命 不开机
根据时序图  +3.3VDSW_LDO  1.239    就不正常 经测试   U36 发出
U36  `1脚 VIN20V  3脚  +3.3VDSW_PG   无无电压   5脚 +3.3VDSW_FB_R 1.237   6脚 MODE  无电压  8脚 +3.3VDSW_BST 0.94v  9脚  VCC  无电压    11脚 FB  0.225  12 脚EN  无电压
测试   U36 EN 有U35 发出
U35 测试结果  U35 `1脚 VIN20V  3脚+5VDSW_PG 无电压 12脚EN  44.V  5脚 +5VDSW_FB_R  5.1V  6脚 +5VDSW_MODE  0.122  8脚 +5VDSW_BST  8.67V  9脚  VCC  3.6V   11脚 +5VDSW_FB  0.65V
另外 U36  U35 都换过  电阻 也换过
还是不出  3.3V 不正常
哪位大佬指点一下 还需要测试那几个地方。可以给红包 V+ liandongKX
发表于 2026-9-19 13:45:07 | 只看该作者 �
应该是后级有短路,,或者南桥RTC电路有问题也回拉低
发表于 2026-9-19 16:05:28 | 只看该作者 �
先查大电感的对地阻值,再查一下+5VDSW_PG对地阻值,U35,12脚电压是0.44还是4.4?
发表于 2026-9-19 18:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U35的12脚EN信号多少v?
发表于 2026-10-11 13:51:38 | 只看该作者 �
图纸发一下
发表于 2026-10-11 14:01:02 | 只看该作者 �
楼主只发图没描述,先补一下:插电待机电流多少、有没有3V/5V待机、按开关有没有反应。先量公共点电压和待机供电是否正常,再查EC供电、复位和开关信号有没有到位,这板子EC虚焊和BIOS丢程序都挺常见。有条件先刷个BIOS排除程序问题,再上点位图查待机电路。
发表于 2026-10-17 09:36:50 | 只看该作者 �
大佬,CPU阻值有多少?我修到一个只有0.5欧姆的
