查看: 3181|回复: 14
小白 东芝L700 板号TE4 REV D i5独显 反复掉电重启
发表于 2016-4-8 02:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来L700 已经拆散了  说不开机  插电源 适配器白色灯亮 , 按开机键 ,电源开启白色灯亮,风扇转,不到一秒,掉电,然后自动上电,按开机键不能关机,反复如此。拔电源,不按开机键,测35v待机正常,各个大电感对地没有短路 ,只有一路有6欧姆左右 ,应该是给独立显卡供电的,断开电感 前级没有问题,后级阻值一样。没有图纸,找到几个都不一样,等找到后再测量,第一次接触单桥的机子 有点晕,板号et4    date4dmb8d0
图纸找到了  感谢分享http://www.chinafix.com/thread-828285-1-1.html
请高手给个思路  实在有点不知道怎么下手了
补充内容 (2016-4-15 18:51):
今天机器亮机了  顺便把我备份的bois 贡献出来 谢谢大家的指导   图片和bios在14楼  14#
补充内容 (2016-4-15 19:00):
穷死了  下载分真的不够用   支持的请加点分呗 !!
发表于 2016-4-8 19:24:48 | 只看该作者 �
按开机键 ,电源开启白色灯亮,风扇转,不到一秒,掉电——已上电刷BIOS能好就太简单了。
此机不有NEC吗?
上电瞬间查有什么电压出?什么电压不出?广达HWPG是检查点
这机intel的没大电容,  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:51
发表于 2016-4-8 09:16:36 | 只看该作者 �
大哥修好了   分享下呗
发表于 2016-4-8 09:29:10 | 只看该作者 �
楼主修好说 下啊。
发表于 2016-4-8 09:37:12 | 只看该作者 �
没思路还是送修吧
发表于 2016-4-8 09:45:08 | 只看该作者 �
刷下BIOS看下,然后查查温控等等
发表于 2016-4-8 10:11:16 | 只看该作者 �
前几天有个东芝L700,开机后瞬间掉电,查各个电感均无短路,查找半天后,发现一个小电容短路,去掉后机器正常,建议楼主仔细查找
发表于 2016-4-8 19:19:30 | 只看该作者 �
刷了 南桥bios 不行的 看样子 还是有别的问题
发表于 2016-4-8 19:36:35 | 只看该作者 �
坐等楼主结局
发表于 2016-4-8 19:39:46 | 只看该作者 �
感觉是主板少供电吧
发表于 2016-4-9 02:01:31 | 只看该作者 �
谢谢8楼的提示 上电的时候测过 1.05v 1.5v 0.95v 都有的然后就掉电了  那个电容已经测试 并且换过的  就是2个330 本来就是2个330的  HWPG我明天就测试一下   感谢提点
发表于 2016-4-9 10:51:27 | 只看该作者 �
此机不有NEC吗? ...
这机intel的没大电容,
发表于 2016-4-9 12:16:46 | 只看该作者 �
nec换一下,不行就刷个bios试试
发表于 2016-4-15 18:44:55 | 只看该作者 �
今天终于亮机了  过程其实满纠结的   各种电压 信号都测量了 换了电容 最后刷了ec spi    就好了  奇怪
附上我备份的bios  原来下载的南桥bios是空的 不能用
TOSHIBA L700 DATE4DMB8D0 REV D EC BIOS 备份.rar
33.75 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TOSHIBA L700 DATE4DMB8D0 REV D PCH BIOS 备份.rar
1.68 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TOSHIBA L700 DATE4DMB8D0 REV D EC BIOS OK.rar
33.73 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L700 te4 rev d pch bios.rar
1.65 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-15 18:48:53 | 只看该作者 �
东芝的bios爱出问题啊
