查看: 3017|回复: 17
联想Z485独显 开机不亮电流1.2A左右。刷BIOS解决
发表于 2016-4-7 18:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今收到同行带来的一台联想Z485说有时候能开机,有时候不亮。通电电流1.2A左右不显示。一般AMD的桥爱出问题,心想拆开BGA就好了。拆开一看是apu只有一个桥。风枪吹了吹。上电还是无果。那就刷BIOS试试呗,也没注意看,随手就把BIOS给拆掉了,论坛里下来一个就刷,装的时候才发现有两个BIOS 原来拆的是PCH的bios,反正都装上了试试呗,说来也运气好,正好刷的是PCH的bios,开机LOGO出现。OK此本到此已OK!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
shaoyuquan23 + 2
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-30 15:16:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
联想好多机器刷bios都灵验,也是醉了
发表于 2016-4-7 21:58:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷bios没有注意都修了 幸运!也是多次维修的经验
发表于 2016-4-8 09:21:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主给力啊
发表于 2016-4-8 09:25:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常楼主,给你加分
发表于 2016-4-10 17:44:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS 发出来啊
发表于 2016-4-10 17:52:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
北桥不是0752001就不容易坏
发表于 2016-4-10 17:53:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩这种两个BIOS的我发现南桥BIOS很容易坏的
发表于 2016-4-10 17:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说的很好
发表于 2016-4-10 18:10:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
经验,这样的运气很给力
发表于 2016-4-16 14:27:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  这个 BIOS 坏的多不啊  我也是这样的一个机器
发表于 2016-4-19 19:04:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS在哪 ?????
发表于 2016-4-19 19:05:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我机器也是这问题 。。。
发表于 2016-4-19 20:36:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把刷的BIOS程序上传过来就好了
发表于 2016-4-19 21:15:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
把好的BIOS上传上来呀!
发表于 2016-4-19 21:18:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你没备份吗 容易误事啊
发表于 2016-4-22 17:15:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
比较幸运,联想AMD的机器BIOS不是太容易坏
发表于 2016-4-30 15:12:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的机器开机0.6瞬间掉电,查独显供电没出,不知是不是缺电导致的掉电本人小白
