查看: 6578|回复: 36
联想C305,插电自动上电,电流1.2不动,长按开关关机,再按开关不触发
发表于 2016-4-6 15:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C305,版号DA0QU1MB8F0 插电自动上电,电流1.2不动,长按开关关机,再按开关不触发,什么问题啊?有大神遇到过吗?全板无短路,BIOS刷过,故障依旧
发表于 2016-4-12 11:43:56 | 只看该作者 �
如果没进水就是主板电池没电
发表于 2016-4-6 15:23:10 | 只看该作者 �
没有遇到过,感觉还是BIOS问题,再刷刷,是一对就刷一对,感觉是EC  BIOS问题大些
发表于 2016-4-6 15:31:43 | 只看该作者 �
插电自动上电
开关板、EC、RTC电路。南桥
发表于 2016-4-6 16:08:36 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-4-6 15:31
插电自动上电
开关板、EC、RTC电路。南桥
电池没电了,本来以为换个能好呢!
发表于 2016-4-6 16:13:51 | 只看该作者 �
查下RTC电路
发表于 2016-4-6 17:55:58 | 只看该作者 �
自动上电查一下rtc电路和BIOS程序
发表于 2016-4-6 20:13:19 | 只看该作者 �
看看EC吧,听说这个和EC关系比较大
发表于 2016-4-10 09:05:18 | 只看该作者 �
谢谢各位大神,是电池座有问题
发表于 2016-4-10 09:53:08 | 只看该作者 �
这个是AMD 的机器吧。CMOS电池没电了,CMOS参与复位电路。
发表于 2016-4-10 12:22:49 | 只看该作者 �
待机如正常,查触发时什么信号没出
发表于 2016-4-11 16:05:27 | 只看该作者 �
换CPU 吧   我的换CPU好了
发表于 2016-4-13 17:23:41 | 只看该作者 �
换个CMOS电池就好了。修好10台左右了
发表于 2016-4-17 14:25:55 | 只看该作者 �
经典收起了
发表于 2016-4-23 10:43:11 | 只看该作者 �
我的也是自动上电,但不开机啊
发表于 2016-5-4 12:45:37 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
lvjingang -8 严禁灌水
发表于 2016-5-13 19:16:57 | 只看该作者 �
我得天,换个电池就好了,我把北桥和显卡都换了也不行,换个电池竟然好了,这个折腾,联想的机子,真服了!
发表于 2016-5-13 22:26:21 | 只看该作者 �
今天修一块DELL三合一的桥   把小电池自动上电  插小电池开机灯亮不上电 BIOS 换了  小电池有电  后级无短路 RCT阻值正常  我考虑桥的问题
发表于 2016-5-13 22:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白不理解,电池座会引起这样的故障?谁帮我分析下
发表于 2016-5-14 04:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池没电,不触发?
