查看: 1339|回复: 1
LENOVO S40-70
发表于 2016-4-5 21:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    客户来过来说是健盘鼠标不能用。我开机进系统健盘一个健都不能用。鼠标也是不能用
     折机来看有进水的痕迹。心想是不是进水把这两样烧坏了,还好有一个LENOV S410的机子折开在那里,看健盘是一样,装上一试还是不行,我就打开图纸看了看这两个的供电都是对的(一个5V 一个3V)。再测了数据线的阻值是对的,回头 再开机,悲剧发生了,开机电流跑0.011就掉电了,系统电压都没有出来。因新手理论不强,心想是EC(KB9012QF A4)坏了,找了万能的【迅维】好多都说EC容易坏,买了一个EC刷好的数据回来,装上健盘和鼠标都好,没分了,想加点分,希望有帮助
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-5 21:47:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
万能的迅维 …… 在迅维确实能发现好多维修有用的东西 要是修的多 可以买个刷EC的编程器
