查看: 5159|回复: 22
联想G460 开机0.6掉电,掉电后可以触发
发表于 2016-3-30 16:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G460
板号:LA-5751P
故障:触发0.6A掉电,可以继续触发
外地寄来的一台联想G460,说是不开机。收到机子拔掉电池接可调电源触发,电流上到0.6A多点几秒后掉到0.005A,可以继续触发,依然是上电到0.6A掉电。
心想:应该是缺电压or后继短路,但是如果短路保护的话那么掉电后就不应该在触发了,那么缺电压的可能性很大。果断拆机,拆开后发现是进液了,
电源接口尤为严重,腐蚀的都不成样子了,拿洗板水清理干净,上BGA小烤几分钟,测量没有短路的情况下通电触发,还是0.6A掉电。
直接翻出来图纸测量U4、U10的两端,发现触发后Y4两端都是3.3V,而U10的5678脚有5V,123脚只有2.9V,4脚也只有3.3V多点,测量Q20和Q9的G级不通。。。。看来是腐蚀断线了,补好线触发亮机。
放了一会再次触发又是0.6A掉电。。。。不会是中间还有问题吧,于是把R229断开直接把U4和U10的4脚连一起,此时测量发现4脚电压被拉低到3.3V了,但是单独测量的时候U4的4脚是18点多伏的,是U10不良拉低了4脚电压?马上换了一个N管上去,加电亮机,
放了十几分钟板子冷后加电亮机。。。。
维修结束,写的不好勿喷
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
qwsqws123 + 1
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaoyuxyc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2 维修思路真棒。
余人 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-31 09:13:26 | 只看该作者 �
15100294280 发表于 2016-3-30 17:07
楼主写的很好,很多笔记本都是进水坏的
认为损坏的还好修点。。。。要是自己用的正常坏的。。。。那就真心不好搞
呵呵,自己用的坏不了,有点儿毛病就捎带脚处理了  详情 回复 发表于 2016-3-31 13:49
发表于 2016-3-30 17:07:47 | 只看该作者 �
楼主写的很好,很多笔记本都是进水坏的
认为损坏的还好修点。。。。要是自己用的正常坏的。。。。那就真心不好搞  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:13
发表于 2016-3-30 17:17:17 | 只看该作者 �
楼主写的很好
发表于 2016-3-30 17:21:46 | 只看该作者 �
不错
发表于 2016-3-30 17:25:31 | 只看该作者 �
分已加,请笑纳
发表于 2016-3-30 17:38:09 | 只看该作者 �
我还以为是Q20不良或C278拉低电压的
拿风枪或者烙铁热热U10 开机没问题,那个管冷了之后就不行了,多亏没急着装。。。哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:14
发表于 2016-3-31 09:14:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 09:24:27 | 只看该作者 �
进水时笔记本一个大问题啊
发表于 2016-3-31 09:24:33 | 只看该作者 �
MOS管不良 ,,会引起不上电
发表于 2016-3-31 09:25:35 | 只看该作者 �
楼主又捡到鱼了
发表于 2016-3-31 09:26:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 09:31:42 | 只看该作者 �
楼主谦虚啦!写的详细明了!
发表于 2016-3-31 09:43:23 | 只看该作者 �
这台机器还好,没有烧很多元件
发表于 2016-3-31 09:44:14 | 只看该作者 �
这个坏了,也能上到0.6啊,
发表于 2016-3-31 09:46:12 | 只看该作者 �
楼主淡定,判断问题准确
发表于 2016-3-31 10:06:06 | 只看该作者 �
技术好就是淡定,一般来说补好线还是不行,我就先乱了阵脚!
发表于 2016-3-31 13:49:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 16:39:09 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,功力深厚,介绍也很详细,要多向你学习啊。
发表于 2016-4-10 19:17:53 | 只看该作者 �
楼主写的很好,很多笔记本都是进水坏的
