查看: 5958|回复: 58
联想Z475不开机维修
发表于 2016-3-29 10:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天刚开门,客服就来了,终于可以开张了,一台联想的Z475,不通电,待机0.020,心想可能是BIOS的问题,然后给客服说检测需要点时间,给客服开单,客服走人.立马拆机,测量待机正常,无进水,在【迅维】下的BIOS,刷了,果然就好了,结果尼玛,第二天又开不了机。然后就只有老实的下图纸了,按照不开机维修了,首先测量待机3V 5V正常,那就按照时序走了,找到EC  U10,我首先测量的S5_ON,看S5_ON有不,有了就不查前面了,S5_ON果然有 哪就查S5_ON去的地方,是去开启+3V_S5和+5V_S5的 测量都正常,再查S5_ON还去了个地方PU9的开启信号 开启+1.1V_DUAL测量PL9无电压,问题来了,那就开始测量PU9的工作条件,一测结果发现PU9的VIN只有0.7V,不正常了啥,然后找到PR104测量一边有19V,一边只有0.7V,加焊PR104,此机修复,写得不好,还是希望各位师兄加点分哈
参与人数 20下载分 +42 收起 理由
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
复园电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
没有过分别 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaobao114 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
魏青双 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
念初 + 2 思路清晰
有问题请....... + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangjinwen + 2 不错!!!
发表于 2016-3-29 10:29:20 | 只看该作者 �
思路清晰,值得加分
发表于 2016-3-29 10:53:27 | 只看该作者 �
肖老板,牛B呢
有你NB,我这个是小儿科,大神你这么多分  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:00
发表于 2016-3-29 10:55:34 | 只看该作者 �
好久 么见你发帖子了
没得分啊,穷疯了  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:58
发表于 2016-3-29 10:58:39 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2016-3-29 10:55
好久 么见你发帖子了
没得分啊,穷疯了
发表于 2016-3-29 10:59:31 | 只看该作者 �
AMD等待开机时就有一个1,1V的待机
发表于 2016-3-29 11:00:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-29 12:00:45 | 只看该作者 �
不错不错,但是这个不开机到底是BIOS造成的还是U9主供电没有造成的?
发表于 2016-3-29 12:15:44 | 只看该作者 �
AMD 第二个待机电压
发表于 2016-3-29 12:24:34 | 只看该作者 �
AMD的不好搞呀
发表于 2016-3-29 12:33:03 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-29 12:42:44 | 只看该作者 �
楼主AMD时序记的可真溜
发表于 2016-3-29 13:07:14 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-29 13:09:50 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
lvjingang -8 禁止灌水
发表于 2016-3-29 13:21:09 | 只看该作者 �
简单干净明了,经验挺好的    加分
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-3-29 14:20:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-29 14:32:26 | 只看该作者 �
思路很清晰 找捷径加快维修效率。
发表于 2016-3-29 14:51:36 | 只看该作者 �
没想到楼主AMD顺序都能记得
发表于 2016-3-29 15:02:46 | 只看该作者 �
厉害,这时时序背得好
发表于 2016-3-29 15:08:52 | 只看该作者 �
#贡献出来造福维修界 谢谢给你加了5分
