查看: 2979|回复: 8
[已解决]
DELL14-5437公共点短路不触发
发表于 2016-3-27 15:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell14-5437
http://www.chinafix.com/thread-948725-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
此机器以修复。这几天修华硕修的太烦躁了,机器都不想碰了。DELL14-5437 跟苹果 YOGA一样保隔过后就去充电哪里去了,然后再从充电电感出来。我没修过苹果只修过YOGA。
这个机器4代I3故障是公共点短路,短路处理完,不触发。解决方法:加焊CPU  但是一定要上到230C°一定要上到230C°一定要上到230C°重要的事说3遍
昨天晚上接到一个BOOKAir,开机不跑码,然后拆机加焊CPU 只加焊到210°然后装机还是一样,刷了个BIOS 还是一样。最后客户催的急,就直接BGA 加焊到240°(抱着要么死要么好的心态搞的) 加焊完装机测试 亮机了
高手不要嘲笑,我修高端机比较少
发表于 2016-3-27 15:38:44 | 只看该作者 �
这个是什么情况,,为什么修短路之后要焊CPU
短路修好了,之后不触发  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:02
发表于 2016-3-27 15:55:32 | 只看该作者 �
看来是两个故障
对啊 修的恼火  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:03
发表于 2016-3-27 16:02:33 | 只看该作者 �
短路修好了,之后不触发
现在的机器很多桥和CPU是集成在一起的,明白了么  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:04
发表于 2016-3-27 16:03:49 | 只看该作者 �
对啊   修的恼火
发表于 2016-3-27 16:04:11 | 只看该作者 �
1831416392 发表于 2016-3-27 16:02
短路修好了,之后不触发
发表于 2016-4-7 09:08:24 | 只看该作者 �
大短路 是  哪里的 问题
发表于 2016-4-7 09:09:00 | 只看该作者 �
标一下短路的  地方
发表于 2016-4-7 09:45:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,未尝不是一个办法
