查看: 6510|回复: 30
一波三折维修MS-7756自动上电,首发此图纸。顺便刷个时序方便大家维修。
发表于 2016-3-25 22:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:MS-7756  版本:1.0
故障现象:自动上电。
由于手机进水彻底废了,拍的照片也彻底完了,请看客们不要介意。
废话不说直接进入正题:
      大早上一客户拿着主机过来说电脑老是自己开机能亮机问能不能修。老板说管修,留下电话,拆机开修。。。
      拿过主板发现主板上无腐蚀,杂物,随意插上电源,一看自动上电,跑码亮机了,和客户描述的一致。心想这种问题无非就是IO坏导致绿线被拉低,误触发。要么就是绿线上都短路。
      二话不说,直接拆掉IO,再插电试试还自动上电。看来不是IO坏导致,老老实实跑绿线把,发现绿线和ATX插座旁边的一个浅黄色的小东东相连,不知道是么玩意,没管他结果就在这跑弯路了。
     没图纸找了个图纸参考设计的不一样,导致走了不少弯路,中间换了个IO上去既然不触发了,转了一大圈,心想修不好还得给客户赔板子唉我去。
下面直接给大家上罪魁祸首:
第一次见V星这样设计,希望大家不要像我这么盲目。下面刷刷时序:
                    MS-7756触发时序分析
                          待机部分
1.VCCRTC
1.1.DSWVRMEN:用于开启桥内部的1.05V的深度睡眠待机电压的稳压器。
2.RTCRST#一路给桥,另一路送往U80(UP7534AM5-15)EN脚。
3.SRTCRST#
4.INTVRMEN.(VBAT经R525上拉产生PCH_INTVRMEM送往桥的INTVRMEN脚。桥内部的1.05V待机电压的稳压器开启。如果为低电平,南桥内部的稳压器不工作。)
5.测32.768KHZ。(PCH得到VCCRTC 和RTCRST#后通过RTCX1 RTCX2两脚给晶振供电,晶振起振通过相同两脚返回32.768KHZ频率给PCH。)
6.插上电源后电源输出待机电源ATX_5VSB
7.ATX_5VSB给U80(UP7534AM5-15)的3脚供电,U80的4脚得到高电平的EN。5脚和1脚输出V5A.
(u80损坏可以直接采用ATX_5VSB,补O欧姆电阻到R52。)
8.V5A一路送到到IO的5VSB脚,使IO相关模块开始工作。
同时ATX5VSB加到前置面板第6脚PWSW+将其置为高电平。
              触 发 部 分
9.按下开关键,产生高低高跳变信号PSIN#_R经电阻R747后转换成PWRBTIN送到IO第80脚PSIN#/GPIO45
10..IO芯片得到PWRBTIN信号后,从44脚ERP_CTRL1#输出低电平CP_3VA_OFF信号。不正常是为5V.
11.低电平CP_3VA_OFF信号加到N沟道MOS管Q52的G级 Q52截止,ATX_5VSB给U45的1脚供电。ATX_5VSB经电阻R419加到U45第三脚EN 高电平U45开始工作,从第5脚输出3VA给PCH的VCCDSW3_3.给桥提供深度休眠供电VCCDSW3_3。
12.IO芯片得到5VA电压输出DPWROK信号,通过3VA上拉为高电平,给桥表示深度休眠供电正常.
13.PCH收到DPWROK(深度休眠好信号)信号后,从SLP_SUS#脚输出SLP_SUS#_CP发送到IO的第47脚SLP_SUS#/TIMING_4.
14.IO收到SLP_SUS#信号后从43脚ERP_CTRL0#输出SYS5VSB_OFF低电平信号,经R254转化成5VSB_OFF_GATE加到Q24G级使Q24导通,ATX_5VSB转换为5VSB。
15.5VSB送往U47产生3VSB供电,给IO和桥提供待机供电。
16.IO延时输出RSMRST#信号给桥,表示主板待机供电正常。
17.接着发出PWRBTN#信号给桥请求上电,桥返回SLP_S3#高电平给IO表示允许上电,IO发出PSON#持续低电平给ATX电源,拉低绿线使电源输出各个主供电完成上电.
写个帖子真不容易,望看客们给加点分,没分了,谢谢大家。 另附上淘宝买的图纸希望能帮到大家。
MS-7756触发时序分析.rar
3.24 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 29下载分 +80 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weiweiwing888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
力力595 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
yangke251 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
起步总是很难 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-26 10:39:00 | 只看该作者 �
D7短路    拉低PSON   自动上电!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 我很赞同
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-3-25 23:05:36 | 只看该作者 �
防静电保护的钳位二极管
是的,第一次见这种设计,要是不买图纸还真不知道是啥玩意了,呵呵,让版主见笑了  详情 回复 发表于 2016-3-25 23:50
发表于 2016-3-25 22:44:32 | 只看该作者 �
你这个是图纸啊  还是时序
这个是时序  详情 回复 发表于 2016-3-25 23:52
发表于 2016-3-25 22:47:47 | 只看该作者 �
首发的图纸呢
图纸连接http://www.chinafix.com/thread-948397-1-1  详情 回复 发表于 2016-3-25 23:51
发表于 2016-3-25 22:52:16 | 只看该作者 �
说的好详细啊!
发表于 2016-3-25 23:38:17 | 只看该作者 �
要是我有楼主这样的技术,这样的思路该多好。
发表于 2016-3-25 23:38:42 | 只看该作者 �
PSON都 加钳位二极管了?
这样子目的推测就是静电保护IO芯片作用。  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:02
第一次遇见这种设计,绕了一大圈  详情 回复 发表于 2016-3-25 23:51
我也是第一次碰到  详情 回复 发表于 2016-3-25 23:49
发表于 2016-3-25 23:44:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 23:49:22 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2016-3-25 23:38
PSON都 加钳位二极管了?
我也是第一次碰到
发表于 2016-3-25 23:50:55 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-25 23:05
防静电保护的钳位二极管
发表于 2016-3-25 23:51:28 | 只看该作者 �
PSON都 加钳位二极管了?
第一次遇见这种设计,绕了一大圈
发表于 2016-3-25 23:51:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 23:52:10 | 只看该作者 �
Tsh桀骜 发表于 2016-3-25 22:44
你这个是图纸啊  还是时序
这个是时序
发表于 2016-3-26 10:08:33 | 只看该作者 �
牛B,好样的!
发表于 2016-3-26 10:33:21 | 只看该作者 �
晕死了,太复杂了。
发表于 2016-3-26 10:41:58 | 只看该作者 �
IO判断是否坏可以把相连的脚跷起试试就知道了
发表于 2016-3-26 11:02:12 | 只看该作者 �
PSON都 加钳位二极管了?
发表于 2016-3-26 11:38:19 | 只看该作者 �
搞个图片上来,就跟完美了
发表于 2016-3-26 11:57:03 | 只看该作者 �
一般笔记本上有,想不到V星主板上也出现了 这样的设计
