查看: 2335|回复: 9
联想G460E 电池正常 电源不开机
发表于 2016-3-24 21:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一笔记本  客户说电源口坏了  充不进去电。拆机测量发现电源接头没问题。(幸好客户没走)解释完毕后并报价开始维修。通电无待机,测PQ10 G D S为19V  测PQ11 G S为19V D极无电压,测公共点无电压。明显隔离保护不过。测ACIN无电压 PACIN无电压。二话不说直接干PU3充电芯片。换后故障依旧。冷静一下测PU3条件。发现VDD无电压。表笔顺手点以下测了一下PD7  发现一端有19V一端无电压。(绝对是顺手点的,还没查到这呢。)不正常,直接拆下测量,发现已断路,料板拆一个装上,测量PU3条件,发现已经正常。节省一大把时间。可以再撸一把了。通电试机,OK。 求加分,加分不扣你们分的  不信试试!补充一下图纸型号G460E 板号la-7011p版本:rev:1.1 la-7011p.pdf.pdf (1.26 MB, 下载次数: 8)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阿拉释迦 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
勇往直前倒计时 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-24 21:49:35 | 只看该作者 �
捡到死鱼了             图纸怎么不上传!
发表于 2016-3-24 21:49:43 | 只看该作者 �
值得表扬下
发表于 2016-3-24 21:49:56 | 只看该作者 �
这是要多少年的经验才能这么速度啊!
发表于 2016-3-24 21:55:37 | 只看该作者 �
楼主分析的不错啊
发表于 2016-3-24 21:56:21 | 只看该作者 �
运气好,天天捡死鱼
发表于 2016-3-24 22:19:13 | 只看该作者 �
楼主,换个PD7只是把DCIN电压搞出来嘛,怎么VDD也有了呢?莫非它们有串联吗?
发表于 2016-3-24 23:09:02 | 只看该作者 �
楼主捡了一条鱼,恭喜恭喜
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-3-28 15:36:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 19:16:01 | 只看该作者 �
这是要多少年的经验才能这么速度啊!
