查看: 4732|回复: 35
Z850换USB口,没什么技术含量,但是也没想像中的容易
发表于 2016-3-24 17:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z系列,金属外壳,后感还可以,13年的本,USB口弄坏了,客户想要换,那就换吧,拆机,正好是USB小板上的口,还省不少劲呢,对比接口,没有一样的,就从料板上拆了一个,由于我的料板比较少,所以拆下来的也不是一模一样,老的还好拆,拆换的那个真不好拆,板子有点厚,烙铁风枪轮流上,还是弄了一头汗才干下来,换吧,孔也没处理干净,硬是装不上去,费了老半天劲才算是把两边固定的脚焊住一点,数据线没有穿过去,但是好歹跟板子连在一起了,装到壳里比了比,又把口掰了掰,总算能从外面插U盘了,不算太完美吧总算能用了, 简单装了一下,开机正常,进系统有密码,插上U盘重启,进PE试试吧,结果引导选项里没U盘,准备拔下来再插上试试,一摸U盘吓了我一跳,好烫啊,
赶紧关机拆开仔细与拆下来的头对比,我X原来换上去的这个头和原来的那个正好相反,心都凉了,这东西不好装,不好拆的,费了这么大劲,总不至于再换一个吧,于是决定改线,数据线还好改,地和供电,可怎么办啊,割铜箔吧,太费力了,干脆从后面把引脚剪了吧,又费了好半天,总算改好了,这回先用表量了量,怎么数据对地都是无穷大啊?难道南桥坏了?仔细一看是小板的线没与主板连接,上机一切正常,没什么技术含量,可是费了不少劲,提醒各位,再简单的问题也要按套路来,最起码不要像我一样犯低级错误,见笑了
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
华东小徐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 4 虽然内容简单,但起到提醒之意
发表于 2016-3-24 18:06:51 | 只看该作者 �
楼主技术真好  焊的这么漂亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-24 17:59:46 | 只看该作者 �
USB 接口挺难拆的,有时找个一么一样的都犯难,
发表于 2016-3-24 18:06:38 | 只看该作者 �
挺费劲的 一般都是定一抹一样的 再焊上去
要是你手上没有一模一样的怎么办?  详情 回复 发表于 2016-3-24 21:29
发表于 2016-3-24 18:12:39 | 只看该作者 �
找一样的最省事,为了一个接口改来改去,还破坏稳定性
楼主都说了,料板少,没一样的,换个接口都要客户等几天,你觉得客户还会给你修吗  详情 回复 发表于 2016-3-24 21:28
发表于 2016-3-24 18:14:54 | 只看该作者 �
,有时找个一么一样的都犯难,
发表于 2016-3-24 18:28:49 | 只看该作者 �
你改成这样顾客有看到吗,看到了有些说不定还不愿意呢
装里面去,客户知道个啥,能用就行 哈哈,最后把它固定好就好  详情 回复 发表于 2016-3-24 21:28
发表于 2016-3-24 21:24:59 | 只看该作者 �
哈哈,可见楼主焊接技术还是要多练练,烙铁风枪不是轮流上,是应该一起上,不过这个帖子也提醒了很多人,换U口的时候一定要注意U口的方向
为什么不用BGA咧?很方便啊  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:16
发表于 2016-3-24 21:28:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 21:28:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 21:29:18 | 只看该作者 �
要是你手上没有一模一样的怎么办?
我的意思 就是 让客户等 给他订货 要是 利润可观 不能等 肯定改啊 主要是 能收到多少钱 值不值得手工费 您弄的确实有技术。。。可是能收到多少钱。。  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:37
发表于 2016-3-24 21:44:17 | 只看该作者 �
U口的方向?意思是一些在上面一些在背面么?
都是在板子的正面,只不过,插U盘的方向,有的是正着插,有的需要反着插,刚换完我就觉得插的方向有点别扭,也没再意,插了一会儿我才发现,太烫手了,还好U盘跟本都没坏,只是费了点力气  详情 回复 发表于 2016-3-25 08:01
发表于 2016-3-24 21:56:32 | 只看该作者 �
换的那么辛苦啊
发表于 2016-3-24 22:19:21 | 只看该作者 �
哈哈,反了可是要烧东西的哦,
楼主U盘没坏吧
发表于 2016-3-25 08:01:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 09:16:32 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-24 21:24
哈哈,可见楼主焊接技术还是要多练练,烙铁风枪不是轮流上,是应该一起上,不过这个帖子也提醒了很多人,换 ...
为什么不用BGA咧?很方便啊
发表于 2016-3-25 09:21:23 | 只看该作者 �
换U口,一般都很注意接口的方向,拆U口把风枪温度打高,吹下来,实在怕吹坏了,就上BGA,
发表于 2016-3-25 09:28:08 | 只看该作者 �
如果外壳没弄坏的话,找个方向一样的接口拆一个里面的芯,只换芯就好了,不用这么费劲吧
你的方法,听起来不错,只是不知道那个芯好不好拆  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:40
发表于 2016-3-25 09:39:57 | 只看该作者 �
下次多买点USB口,免得料板没有一样的USB口,更注意的是USB的上舌和下舌区别,否则就会烧坏U盘,还有取坏USB口之前,找个锡箔纸贴上坏USB口的周围电阻电容等等元器件,反面也要贴上,不然风枪吹啊吹啊,你会发现周围元器件不翼而飞了。
发表于 2016-3-25 09:44:45 | 只看该作者 �
千万不要让顾客看到
