- 积分
- 3717
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-8
- 精华
接修一块ONDA A78G4 主板无显示,上诊断卡,正常跑,就是显示器不显。加VGA卡正常显示,诊断为VGA集显不正常。用示波器,量VGA13和14脚。场频有70Hz,但行频没出来,跟着线路,是接到一只IC CM2009,查资料是缓冲IC,本来试着把15-16脚接通,有波形,电平低了。依然没显示。拆板没有,最终订了才能正常显示。
